master.msk
master.msk
30.05.2013 в 00:33:49
Tonal написал : FF 06 AAM.
Аааа...понятно. Это перед картриджным точно не стоит ставить, даже если запускать в него обратный ток при промывке... Однако у меня есть опыт интенсивной эксплуатации такого фильтра в квартире с газ.колонкой. Хватает на года 3, при переодически ржавой воде. Не на 1 год, как тут выше писали.
Tonal
Tonal
Одинцово
30.05.2013 в 00:35:14
сансэй написал : у человека стояк отключили не на долго..а тут столько шума:)
Не-не, отключение стояка это совсем отдельная песня. :scare:
сансэй
сансэй
30.05.2013 в 00:56:49
да видел я у него воду ..нормальная она;)
30.05.2013 в 01:14:58
master.msk написал : смысл
Смысл Вам уже был описан. Не хотите читать или воспринимать это - Ваше личное дело, но троллить не нужно. На данный момент это самые универсальные фильтры + с ещё не запятнанной репутацией, что вообще-то заслуживает уважения к ним. И первый раз такие фильтры были использованы не один год назад... были бы проблемы, они бы всплыли.
сансэй написал : у ханивела есть сетки на 5микрон
Не видел таких. Вы уверены? В каталогах значится минимум 20 мкм.
master.msk
master.msk
30.05.2013 в 23:57:32
G.A.S. написал : Смысл Вам уже был описан. Не хотите читать или воспринимать это - Ваше личное дело, но троллить не нужно.
Мне лично смысл не виден, "кристально чистую воду" в обычной московской квартире можно увидеть в сообщении выше. Естественно, никаких "суперфильтров" там не установлено. Если будет установлен картриджный фильтр, вода, естественно останется такой же чистой.
G.A.S. написал : И первый раз такие фильтры были использованы не один год назад
Да и без них тоже самое было бы...Может быть Вы поэтому байпас не ставите, чтобы Заказчик не смог уловить отсутствие разницы с картриджным фильтром или без него?;)
31.05.2013 в 01:07:53
master.msk, не хочу дурку включать (как Вы это любите), поэтому оставлю ваш пост без ответа.
master.msk
master.msk
31.05.2013 в 01:12:03
G.A.S. написал : не хочу дурку включать
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица....(с)
сансэй
сансэй
31.05.2013 в 01:26:38
G.A.S. написал : Вы уверены? В каталогах значится минимум 20 мкм.
да ошибся наверное..просто как то раз заказчик чё то такое говорил...наверное не так понял.. но 20мкм то же не много..
сансэй
сансэй
31.05.2013 в 01:33:46
есть вот такая тема... http://filtrovik.ru/ там 1мкм заявлено..
idv
idv
31.05.2013 в 10:59:21
GreenGo написал : idv, у вас опыт есть?
В данном случае нет. Только здравый смысл. Оный подсказывает, что промывник перед картриджем будет иметь смысл только если кол-во грязи, задерживаемой промывным, значительно больше, чем кол-во грязи задерживаемой картриджем и грязи очень много в принципе. То есть если где-то процентов 70 грязи осядет в промывном и промывать его требуется раз в неделю. ИМХО. Только это какая-то нереальная ситуация для обычного водопровода. Это уже не вода, а непонятная какая-то смесь )
Герман
Герман
03.11.2013 в 12:13:45
ВСЕ смонтировано, ремонт закончен. Убедился сам, что в проекте разводки стояка ошибка:swoon:swoon. Поэтому ИЩЕТСЯ мастер для устранения ошибки проектирования. Сделано с ошибкой диаметра трубы перед коллектором- она диаметром 1/2. Необходимо поменять трубы сшитого полиэтилена REHAU от редукторов до коллекторов с ½ на ¾. Фото прилагается. Люк сантехнический Слава 50*70 от www.xammer-luki.ru. РАботать будет немного неудобно, но, думаю, возможно.:o Очень надеюсь, что найду мастера. Территориально- юг Москвы (ул. Лебедянская)
