сансэй
сансэй
15.12.2012 в 21:27:26
Tile_EXP написал : Давайте, давайте. Весь в нетерпении
ну давайте..
Tile_EXP написал : совместить графики было трудно
ясен пень..как можно совместить графики изночально разных по производительности моделий.. но я так и не понял редуктор (итап) функции свои выполняет? у него есть в конструкции пластиковые детали ? у калефи,фара.. есть в линейке подобные мини?
15.12.2012 в 22:11:59
сансэй, Я то думал удивите чем, а так... блабла...
Разница в сечениях видна невооружённым глазом. Как мини редуктор с таким заужением, по графикам может конкурировать с полноформатной версией? Верите в сказки?
Редуктор Itap Minibrass имеет поршневую систему, тогда как Far и Caleffi мембранную. Разница в долговечности и беспроблемности работы огромна.
сансэй
сансэй
16.12.2012 в 00:14:51
Tile_EXP написал : блабла...
где ответы на поставленные вопросы?
Tile_EXP написал : Разница в сечениях видна невооружённым глазом
видна..и что из этого следует? у вас задача отредуктировать подъезд?
Tile_EXP написал : Как мини редуктор с таким заужением, по графикам может конкурировать с полноформатной версией?
это мой вопрос..как и предыдущий..чем так плох мини?
Tile_EXP написал : Редуктор Itap Minibrass имеет поршневую систему, тогда как Far и Caleffi мембранную. Разница в долговечности и беспроблемности работы огромна
очень спорное заявление..
самое смешное что я то же не ставлю такие редуктора..но вопросы остаються и пока без ответа..)
16.12.2012 в 00:33:50
сансэй написал : очень спорное заявление..
Было бы спорное, если не было бы кучи сообщений на форуме типа - у меня капает из под крышки редуктора, что делать? (и о чудо случайное совпадение, поршневой редуктор)
сансэй написал : но вопросы остаються и пока без ответа..)
Вопросы все раскрыты.
Если вы считаете хорошим тоном ставить на большие вводные узлы мини редукторы, которые не могут выдать достаточный поток воды на максимальных расходах? :clapping
сансэй
сансэй
16.12.2012 в 00:48:12
Tile_EXP ..производители хоть и хапуги но не идиоты..разбераем душевую лейку г.д. ..ну типо грое...и смотрим сечение обратного клапана в ней..вопрорсы по сечению редуктора до 4бар на квартиру..отпадают сразу..
Tile_EXP написал : Если вы считаете хорошим тоном ставить на большие вводные узлы мини редукторы
читать выше.. как я считаю и что ставлю...
Tile_EXP написал : Было бы спорное, если не было бы кучи сообщений на форуме типа - у меня капает из под крышки редуктора, что делать?
да..есть такое дело..как правило с нонейм..но так же можно почитать как мембранники перестают держать давление или просто худяться от высокой t и.т.д.
16.12.2012 в 00:57:01
сансэй написал : простол худяться от высокой t
Watts рассчитанные на ХВС установленные на ГВС не в счёт, так не честно ;)
сансэй написал : разбераем душевую лейку
Не соглашусь. Потребителей может быть включено несколько. Некоторые потребители очень потребительстые.
Завязываю. Спор не о чём... Да и поздно уже.
сансэй
сансэй
16.12.2012 в 01:04:04
Tile_EXP написал : Не соглашусь. Потребителей может быть включено несколько. Некоторые потребители очень потребительстые
да сколько угодно.. если посмотреть правде в глаза то весь водопровод можно сделать 6кой и об этом не догадываться..
Tile_EXP написал : Ставятся полноформатные
спор не о чём..следить просто нужно за изречениями.г***** оно и в африке г****..вопрос почему оно г**** такое))
п.с . я вот гравитацию сделал на балансирах...) попробуйте в учебниках найти))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2012 в 14:05:21
Tile_EXP написал : Хотете сказать подобные соединения сделанные мной - будут ненадёжны?:
Если бы были надежны, то большинство производители шар. кранов обратились бы к тебе за советом , а то все соединения пакуют на анаэроб.
Андраник
Андраник
16.12.2012 в 14:24:17
Равшан написал : Анаэробный герметик-вещь конечно крутая,но инсталяцию перебрать,разобрать будет невозможно или с паяльной лампой попытаться.
Зачем перебирать инсталляцию???
Prok12
Prok12
16.12.2012 в 23:33:33
сансэй написал : .... короче так..производители хоть и хапуги но не идиоты..разбераем душевую лейку г.д. ..ну типо грое...и смотрим сечение обратного клапана в ней..вопрорсы по сечению редуктора до 4бар на квартиру..отпадают сразу..
Не понял логики. У меня к примеру закуплена лейка для верхнего душа - HansGrohe RainDance ROYALE - расход при 3 барах равен 36л/мин (при соответствующей конфигурации подводящего тракта). И что? Подойдёт любой редуктор? Сильно сомневаюсь. Я всё-таки поставил FAR на 3/4" - 2810.
Герман
Герман
16.12.2012 в 23:41:34
Продолжаю отчет о работе. Грязевики перевернули. Фото вкладываю
