Divinus
Divinus
18.12.2012 в 14:36:23
Alexiy написал : я бы проще сделал - на выключатель прицепил выпрямитель и на управляющий провод подавал бы уже выпрямленное напряжение. Контактор тоже на постоянный ток. И пофиг фазы.
Это ведет ИМХО к усложнению конструкции. То есть от реле мы все равно не уходим, а только из управляющего AC 220 переводим дополнительно в DC 24? В чем тогда выигрыш? Если только есть реле с 4-мя управляющими контактами?
SVKan
SVKan
18.12.2012 в 14:44:27
Divinus написал : Никак. Поэтому и решили подключиться к свету, тем более что вентилятор должен работать тогда, когда включен свет в санузле. Но возникали проблемы, во первых с разнофазностью, во вторых, для света жилы меньшего сечения проложены. Поэтому и возникла идея, напряжение от света использовать как управляющее напряжение для включения вентелятора. Однако одним реле не получается, по крайней мере я не нашел реле с несколькими управляющими контактами для замыкания одной цепи. Как правило, наоборот, один управляющий контакт для замыкания 1 - Х контактов. Пока наиболее подходящий вариант, соединить 4 промежуточных реле паралельно, которые будут коммутировать силовую нагрузку на вентилятор, а управляющим напряжением для них будет включение света на разных этажах.
А реле будет соединяться с вентилятором силой мысли? К реле должен придти питающий провод и уйти питающий провод на вентилятор. Плюс контакты для катушки...
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 14:47:33
Divinus написал : Если только есть реле с 4-мя управляющими контактами?
3-фазная катушка реле? Не, не встречал! :)
Divinus написал : из управляющего AC 220 переводим дополнительно в DC 24?
нет. DC 220 В на управляющие контакты. Если найдёте вентилятор на постоянном токе - используйте его без реле.
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 14:48:52
Divinus написал : В чем тогда выигрышь?
вместо 3 реле ставим 1. Диоды - по 4 руб./шт.
Solovey
Solovey
18.12.2012 в 14:53:34
А мне теперь вариант с 3-мя реле нравится. Катушку каждого реле запитываем от любой лампочки санузла, контакты реле в параллель и на включение вентилятора. На питание вентилятора - тащим свй кабель из доступного места подключения.
Divinus
Divinus
18.12.2012 в 14:59:42
SVKan написал : А реле будет соединяться с вентилятором силой мысли? К реле должен придти питающий провод и уйти питающий провод на вентилятор. Плюс контакты для катушки...
Силовой кабель к вентилятору подведен... Место для монтажа контактов и реле есть непосредственно рядом с вентилятором...
Divinus
Divinus
18.12.2012 в 15:01:24
Alexiy написал : вместо 3 реле ставим 1. Диоды - по 4 руб./шт.
Ааа, ну да, сообразил, от проблемы расфазирования ушли, значит можно использовать одно реле! :)
Divinus
Divinus
18.12.2012 в 15:05:39
Solovey написал : А мне теперь вариант с 3-мя реле нравится. Катушку каждого реле запитываем от любой лампочки санузла, контакты реле в параллель и на включение вентилятора. На питание вентилятора - тащим свй кабель из доступного места подключения.
Мне пока он тоже нравиться))) Есть теперь второй вариант. Управляющее напряжение переводим в постоянное, и используем одно реле. Правда не совсем ясно что будет, если диод пробьет??? Как то боязно, лучше все таки когда фазы развязаны...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 15:13:31
Divinus написал : Правда не совсем ясно что будет, если диод пробьет??? Как то боязно, лучше все таки когда фазы развязаны...
Диоды вызывают куда больше доверия, чем молитва "да не перефазируются этажи вовеки веков". С пробитым диодом во всяком случае будет ясно, что делать. Тут включил, там искрануло, в щите автомат выбило, на чердаке реле сдохло. Всё. А с расфазировкой вышибать автоматы будет на 2-х этажах сразу :) . Единственно, что немного смущает в выпрямленном токе - под него катушка контактора какой должна быть? Готовых нет.
Divinus
Divinus
18.12.2012 в 15:19:15
Netlog написал : Диоды вызывают куда больше доверия, чем молитва "да не перефазируются этажи вовеки веков". С пробитым диодом во всяком случае будет ясно, что делать. Тут включил, там искрануло, в щите автомат выбило, на чердаке реле сдохло. Всё. А с расфазировкой вышибать автоматы будет на 2-х этажах сразу :)
Не, не будет, если мы каждый этаж вешаем на свое реле, а реле коммутирует одну и туже фазу))) У нас вообще фазы развязаны "насухо"))) А диоды у меня теперь вызывают недоверие, после того как на ровном месте диодный мост на соковыжималке погорел(((
avmal
avmal
18.12.2012 в 16:13:44
Что-то я не врублюсь что вы там хотите наподключать. Нарисуйте для понимания. Нахрена на все выключатели фазы подключать, если достаточно подключить один, а все остальные сто штук к нему параллельно?
