Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 10:32:05
Solovey написал : Alexiy, ну чирканите схемку
вот схема запитки катушки реле постоянным током. 1 вариант - с выпрямительным мостом (2-полупериодная). 2 вариант - с одним диодом (1-полупериодная) Только при включении сразу с нескольких фаз действующее напряжение будет больше 220 В, так что надо поэкспериментировать - как к этому реле отнесётся...
19.12.2012 в 11:15:08
Alexiy, Второй вариант - это зуммер для включения из разных мест? :D
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 11:18:57
BV написал : зуммер для включения из разных мест?
Чё?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 11:48:07
Alexiy написал : так что надо поэкспериментировать - как к этому реле отнесётся...
Фактически то отнесётся нормально, но хотелось бы видеть прописанную производителем возможность такового использования.
19.12.2012 в 11:48:18
Alexiy написал : Чё?
Катушка, которая питается пульсирющим напряжением - разве это не зуммер? :)
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 11:54:18
BV написал : Катушка, которая питается пульсирющим напряжением - разве это не зуммер?
Например, у ABB так сделано. Написано контактор (не зуммер)
avmal
avmal
19.12.2012 в 12:00:45
iyri написал : А нигде речь не шла о параллельном соединении
В самом начале темы. Желаемые реле появились позже.
SVKan
SVKan
19.12.2012 в 13:04:16
Alexiy написал : а что, катушки уже защищать не надо?
Чем Вы их собрались защищать? И от чего? Если только варистор с резитором повесить (есть специально для катушек контакторов)...
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:05:35
SVKan написал : Чем Вы их собрались защищать? И от чего?
предохранителем от сверхтоков
Divinus
Divinus
19.12.2012 в 14:21:37
Задачка действительно простая. Просто в самом начале не мог более точно сформулировать. Вентиляционный стояк в доме для санузлов, на чердаке вентилятор. Вентилятор надо включать, если в одном из 4 санузлов кто-то есть. Как критерий, включили свет. Включать вентилятор отдельным выключателем не удобно, да и поставить его уже нельзя. Как вариант, по стояку до каждого этажа кидается провод и подсоединяется к лампе санузла. Возможность такая есть. На каждый этаж заведены три фазы. Однако на этаже они раскиданы с учетом обеспечения равномерной нагрузки. Соответственно свет на нескольких этажах может сидеть на разных фазах. К вентилятору прокладывается силовой кабель. Возможность есть. Это исходные данные. Теперь можно точно сформулировать задачу. Требуется включать вентилятор, когда в любом из санузлов зажегся свет.
Divinus
Divinus
19.12.2012 в 14:22:52
Alexiy написал : предохранителем от сверхтоков
Вопросик, предохранитель от сверхтоков на нагрузку или управляющий контакт? Если на нагрузку, так я по любому буду ставить, что бы вентилятор не сдох.
Нашел Ваш ответ ранее, про 15-50 Вт и соответствующую защиту в управляющую цепь. Вопрос снят.
