Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 21:24:02
Всем доброго времени! Поменяли проводку в квартире (Панелька 1980го года постройки). В щитке (в квартире) Дифы legrand, вводной - автомат на С50. В общем щитке (на площадке) изначально пытались поставить УЗО Legrand C63 (ставил электрик из ДЕЗа) - его постоянно выбивало. Вместо УЗО поставили Автомат С50 двухполюсный. Он ведет себя нормально, но в квартире стало постоянно выбивать ДИФы (они не в работе, т.е. к розеткам ничего не подсоединино). Электрик ничего не смог сделать6 завтра сказал кто-то там еще прийдет смотреть будет. Но я хотел бы еще и здесь у знающих людей спросить, из-за чего это может происходить? Все заранее спасибо за отклик в этой теме!
17.12.2012 в 21:26:31
Николай_80 написал : из-за чего это может происходить?
Ответ: Из-за утечек. Утечки могут быть вызваны также неправильной схемой включения.
Более подробно: все медиумы в отпуске :)
Это всё, что я могу сказать, делая выводы из очень полной и точной информации, которую Вы привели в 1-м сообщении этой темы.
avmal
avmal
17.12.2012 в 21:37:20
Сфотографируйте для начала квартирный щит без дверцы и фальшпанели, а фотографию выложите здесь.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.12.2012 в 21:51:37
Николай_80 написал : Поменяли проводку в квартире
Николай_80 написал : в квартире стало постоянно выбивать ДИФы (они не в работе, т.е. к розеткам ничего не подсоединино)
Вероятней всего - повреждение изоляции кабелей при монтаже. Печально. Поиск поврежденных линий, замена, короче - опять разруха.
BV написал : Утечки могут быть вызваны также неправильной схемой включения.
В этом случае неправильно подключеный ДИФ или УЗО вообще ничего не даст включить в розетку. Николай_80, у Вас как, выбивает хаотично или при подключении нагрузки?
BigHarry
BigHarry
17.12.2012 в 21:56:01
НЕМЕЦ написал : Вероятней всего - повреждение изоляции кабелей при монтаже.
Вряд-ли это изоляция, так как дифы выбивает даже без нагрузки, а скорей всего - банально где-то ноль с землей попутали. Впрочем, все равно в итоге
НЕМЕЦ написал : опять разруха.
Хотя могли накосячить где-то неподалеку, прямо в квартирном щите нопример...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.12.2012 в 22:00:10
BigHarry написал : Вряд-ли это изоляция, так как дифы выбивает даже без нагрузки
Вот как раз при поврежденной изоляции нагрузка и не нужна, и так выбьет.
BigHarry
BigHarry
17.12.2012 в 22:05:34
Ну как я понял - проводку поменяли совсем недавно, и гвоздей в стены еще не успели понавколачивать, да и в панельке проблемно это, так что думаю что тут все-таки не повреждение изоляции, а косяк при монтаже.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.12.2012 в 22:07:02
Николай_80, Вы здесь, смотрите тему, но почему-то молчите. Ответьте пожалуйста, каков характер срабатывания ДИФов, хаотичный или при попытке включения нагрузки в розетку? Это принципиально важно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.12.2012 в 22:10:38
BigHarry написал : гвоздей в стены еще не успели понавколачивать
Ну а если просто кирзачом по кабелю, лежащему на камешке, прошлись, а потом его в стену или пол замуровали?
BigHarry
BigHarry
17.12.2012 в 22:17:00
НЕМЕЦ написал : если просто кирзачом по кабелю
Ну хрен его знает, он пишет что выбивает не один диф, а диф-ы, т.е. как минимум - несколько. Получается - что проводку истоптали кирзачами на нескольких линиях, что маловероятно, случайности конечно бывают, но не в таких же количествах...
17.12.2012 в 22:18:18
НЕМЕЦ написал : В этом случае неправильно подключеный ДИФ или УЗО вообще ничего не даст включить в розетку.
Николай_80 написал : (они не в работе, т.е. к розеткам ничего не подсоединино).
НЕМЕЦ написал : Вы здесь, смотрите тему, но почему-то молчите. Ответьте пожалуйста, каков характер срабатывания ДИФов, хаотичный или при попытке включения нагрузки в розетку? Это принципиально важно.
Партизан на допросе :)
Уж 10 постов....
Из первого поста инфо, вытекающие вопросы и выводы:
  • пытались поставить общее УЗО но его постоянно выбивало => до смены проводки или после (похоже, что после)? Постоянно - это как?
  • от УЗО вводного отказались, и стало выбивать ДИФы => все сразу или по очереди? Как часто? Какие закономерности? Утром/вечером?
  • к розеткам ничего не подключено + вылетающие ДИФы во множественном числе => косяк в щитке
  • дом панельный 1980года и автомат С50 => дом с электроплитами с четырехпроводным толстым стояком, и с занулением электроплиты в этажном щитке. Остальные розетки были два провода.
Попробую побыть медиумом-детективом ради смеха - наверное нули после УЗО/ДИФов обьединены на одну общую шину с землей :) Добавлено на следующий день:Йес!!! :)
А теперь ждемс фото щитка ;)
