Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 22:36:08
Не не партизаню :) ребенка присыпАл
Ремонт делали у родителей. Живем раздельно, так что сейчас фото выложить проблемно, да и все это со слов (про выбивание квартирных дифов). Но до квартирных дифов еще ставилось УЗО в общий щиток и его первым и стало выбивать, далее я привез Простой автомат и он в общем щитке встал нормально, без срабатываний. Но начали срабатывать ДИФы в квартире. Электрик деза не смог ничего выяснить. Завтра с утра я обязательно сделаю фото. Да, ремонт был сделан только на кухне и электрика тоже только на кухне менялась.
17.12.2012 в 22:38:46
Николай_80 написал : Но начали срабатывать ДИФы в квартире.
Уважаемый Автор-Партизан: Сколько их, ДИФов?
  • отвтетьте на вопросы и прокомментируйте пост 11.
Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 22:43:52
BV написал : :) Партизан на допросе :)
Уж 10 постов....
Из первого поста инфо, вытекающие вопросы и выводы:
  • пытались поставить общее УЗО но его постоянно выбивало => до смены проводки или после (похоже, что после)? Постоянно - это как?
Все ставилось после замены проводки. Постоянно - это подсоединили, "рубильник" подняли, его "выбило" и так постоянно, т.е. подняли-выбило, подняли-выбило.
BV написал :
  • от УЗО вводного отказались, и стало выбивать ДИФы => все сразу или по очереди? Как часто? Какие закономерности? Утром/вечером?
Это точно не скажу, завтра сам попробую. как часто - мама говорит-постоянно. Все это делалось днем.
BV написал :
  • к розеткам ничего не подключено + вылетающие ДИФы во множественном числе => косяк в щитке
Очень надеюсь, что не внутри стен.
BV написал :
  • дом панельный 1980года и автомат С50 => дом с электроплитами с четырехпроводным толстым стояком, и с занулением электроплиты в этажном щитке. Остальные розетки были два провода.
Все верно
BV написал : Попробую побыть медиумом-детективом ради смеха - наверное нули после УЗО/ДИФов обьединены на одну общую шину с землей :)
Вот здесь ничего не понял
BV написал : А теперь ждемс фото щитка ;)
Да фото будет завтра
Очень прошу завтра вернуться всех в тему :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.12.2012 в 22:44:10
Николай_80 написал : Но до квартирных дифов еще ставилось УЗО в общий щиток и его первым и стало выбивать, далее я привез Простой автомат и он в общем щитке встал нормально, без срабатываний
Да это ясно, чтобы он сработал ой-ой что должно случиться, поскольку
Николай_80 написал : Вместо УЗО поставили Автомат С50
Считайте, что вводного автомата у Вас нет, просто рубильник.
Николай_80, собирайте информацию.
Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 22:45:42
НЕМЕЦ написал : Николай_80, у Вас как, выбивает хаотично или при подключении нагрузки?
Завтра буду пробовать сам все включать и по результату отпишусь.
Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 22:53:38
НЕМЕЦ написал : каков характер срабатывания ДИФов, хаотичный или при попытке включения нагрузки в розетку? Это принципиально важно.
Со слов родителей, электрик сказал - включаю и сразу выбивает
Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 22:57:31
BV написал : Уважаемый Автор-Партизан: Сколько их, ДИФов?
Дифов 7 штук (Варочная С32; Духовка С25; Розетки, вытяжка, микроволновка С16 - 3шт; Свет - С10; Стиралка С16)
17.12.2012 в 23:01:02
Николай_80 написал : Вот здесь ничего не понял
А вам и не надо :) От Вас - фото, чем больше - тем лучше, во всех ракурсах :)
17.12.2012 в 23:03:03
НЕМЕЦ написал : Да это ясно, чтобы он сработал ой-ой что должно случиться, поскольку
поскольку - неправильное слово :) И для срабатывания УЗО достаточно 15 (70) ма.
НЕМЕЦ написал : Считайте, что вводного автомата у Вас нет, просто рубильник.
Ничего подобного .... УЗО не есть автомат. Срабатывание УЗО без нагрузки - не криминал. А автомат С50 не срабатывал....
Николай_80
Николай_80
17.12.2012 в 23:07:01
BV написал : А вам и не надо :) От Вас - фото, чем больше - тем лучше, во всех ракурсах :)
чего - чего, а фоток я завтра с запасом наделаю :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2012 в 01:45:20
Николай_80, еще посмотрите, как сделана поводка в санузле - идут ли какие провода к трубам с водой и канализацией. и вообще, побольше фото монтажа проводки по квартире
