serj12
serj12
Волгоград
18.12.2012 в 02:34:26
Николай_80 написал : Дифов 7 штук (Варочная С32; Духовка С25; Розетки, вытяжка, микроволновка С16 - 3шт; Свет - С10; Стиралка С16)
Извините , а какой фирмы - производителя ?И какого номинала ставили УЗО в подъездный щит ?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 10:09:07
serj12 написал : какой фирмы - производителя ?И какого номинала ставили УЗО в подъездный щит ?
не извиним! читай 1-е сообщение в теме.
А по теме - мне тоже кажется, что электрик в щите накосячил - соединил ноль с землёй. Балбес...
Николай_80
Николай_80
18.12.2012 в 10:35:28
andrewkhv написал : Николай_80, еще посмотрите, как сделана поводка в санузле - идут ли какие провода к трубам с водой и канализацией. и вообще, побольше фото монтажа проводки по квартире
провода с кухни в коробе идут по антрисоли (с запасом, что б потом в стену запрятать), так что ни каких проводов в санузле нет.
Николай_80
Николай_80
18.12.2012 в 10:41:05
Вот и фото.
Alexiy
Alexiy
18.12.2012 в 10:42:41
Николай_80 написал : Вот и фото.
Ура!!! Ой... где?
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2012 в 10:43:54
Alexiy написал : не извиним! читай 1-е сообщение в теме.
Legrand DX или LR ?Ток утечки подъездного УЗО ?
И это пройдёт ...
Николай_80
Николай_80
18.12.2012 в 10:50:53
Еще. Да, и мой косяк, ДИФы - АВВ
Николай_80
Николай_80
18.12.2012 в 10:54:23
НЕ получается все скопом залить, буду по одной.
Гость_
Гость_
Нея
18.12.2012 в 10:54:56
..и собрано из гавна. И нулей, отходящих от дифов не видать. Значит стопудово нули.
Николай_80, через диф должно проходить два провода. Фаза и ноль. Причём ноль строго именно тот, чья фаза. То-есть, кабель разделывается. Фаза и ноль - на диф. А PE - на шину.
Гость_
Гость_
Нея
18.12.2012 в 10:56:15
Николай_80 написал : НЕ получается все скопом залить, буду по одной.
Ну и вот где тут нули?! Как оно вообще-то хоть работало? :mad:
web-rr
web-rr
Саратов
18.12.2012 в 10:57:33
По фото видно, что ничего в монтаже не понятно (прямо медуза горгона из проводов). Одно лишь очевидно: если фаза берётся с дифа, то ноль идёт с общей шины - они просто обязаны срабатывать.
