serj12
serj12
Волгоград
19.12.2012 в 12:39:39
Kamikaze написал : Именно.
Из инструкции к Шнайдеру :Пределы напряжения питания 50...270 V пер./пост. тока . Засада! И там же :[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 V соответствует требованиям IEC 60664-1 400 V соответствует требованиям IEC 60664-1 Чему верить ? Остается УЗМ
И это пройдёт ...
Николай_80
Николай_80
19.12.2012 в 14:25:05
Вот что было:
А что стало:
Николай_80
Николай_80
19.12.2012 в 14:25:55
И еще немного фото:
Николай_80
Николай_80
19.12.2012 в 14:27:09
serj12 написал : Они же манегеры и продованы , им продать надо , а как Вы будете это монтировать - не их проблема.Я столкнулся с этим ABB в одной конторе , понравилось очень , почитал мануал - там от трёхфазки уходить очень просто - перемычками.Но ! В щит эта зараза не влезает- в окошко ,в ряд с автоматами и УЗО - выше оно , надо фигурным выпиливанием заниматься
Мое влезло спокойно:
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:48:19
Николай_80 написал : Мое влезло спокойно:
и фальш-панель при этом на место встала?!!!
Николай_80
Николай_80
19.12.2012 в 14:51:06
С фальшей не проверял, но по фото видно что оно одного размера с ДИФами.
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:52:24
Николай_80 написал : С фальшей не проверял, но по фото видно что оно одного размера с ДИФами.
по фото ширину прорезей в фальш-панели (лицевой) не видно
serj12
serj12
Волгоград
19.12.2012 в 14:56:06
Я не про контактор говорил , а про РКН от АВВ
И это пройдёт ...
19.12.2012 в 15:07:36
Николай_80, у ломастера синий провод закончился? :)
Гость_
Гость_
Нея
19.12.2012 в 15:13:55
А можно я подокапываюсь? А какое сечение провода, которым дифы запитаны? 6 квадратов хоть есть?
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 15:23:30
Cs-Cs написал : 6 квадратов хоть есть?
не, больше на 4 мм2 похоже
