Cs-Cs написал : А можно я подокапываюсь? А какое сечение провода, которым дифы запитаны? 6 квадратов хоть есть?
Блин, точно, ведь меньше 6 нельзя если самый толстый 6, правильно?
Об этом - то я и не подумал...
19.12.2012 в 15:31:56
19.12.2012 в 15:43:09
Самый толстый у вас должен быть 10мм2:) ввод какого сечения?
19.12.2012 в 15:49:03
да, ввод 10, далее варочная 6.....
19.12.2012 в 15:50:02
дружба написал : Самый толстый у вас должен быть 10мм2 ввод какого сечения?
не, под 50А автоматом для одножильных проводов 6 мм2 допускается 50 А
19.12.2012 в 15:56:47
Alexiy написал : не, под 50А автоматом для одножильных проводов 6 мм2 допускается 50 А
Это перемички по 6мм2-это понятно,но ввод должен быть под АВ 50 выполнем сечением 10мм2,здесь интересно каким сечением выполнен.
19.12.2012 в 15:57:04
Ну вот... мне чего-то так и хочется матерно чего-нить заявить на тему того что из п...ы х...я не сделаешь. ВОЗЬМИТЕ ГРЕБЁНКУ. Простейшую китайскую. И ей соедините. Или специальную для этих дифов. Ща каталог гляну, она как-то звалась. Вот: ABB BS9 1/12: и синяя для нулей:
19.12.2012 в 16:11:13
Через гребенку самому можно без дополнительных навыков соединить или нет? А то врятли я так быстро нормального электрика найду...
19.12.2012 в 16:17:28
Николай_80, Ага. Я же фотку приводил. Гребёнка - это шинка, которая соединяет все дифы сразу вместе подряд. Вам можно две одинаковых (не обязательно синюю и белую). Они режутся/пилятся на нужное количество дифов. И вставляются Г и L-образно в двух сторон (я фотку приводил ранее). И под любой из контактов подсовывается питающий провод.
19.12.2012 в 16:17:42
Николай_80 написал : Через гребенку самому можно без дополнительных навыков соединить или нет?
ненамного сложнее, чем вилку в розетку воткнуть. Справитесь.
19.12.2012 в 16:21:13
Вот. Повторяю фотку: Видите две шинки? Они развёрнуты навстречу друг другу. Шинки имеют зубцы в два раза чаще, чем зажимы дифа. Свободные зубцы просто заходят в специальные ниши дифа. То-есть, вы отвинчиваете все винты у дифов. Запихиваете гребёнку. ожете по месту запихать, потом отрезать на нужную длину. Под любой винт запихиваете питающий провод. И всё затягиваете.
PS. Гребёнка даёт дополнительный профит: начинка щитка будет между собой зафиксирована жёстко и не будет болтаться.
19.12.2012 в 16:23:55
Вон, даже в Электромонтаже есть (самый низ страницы):
