D3m1an
D3m1an
19.12.2012 в 21:14:49
У меня под опорой стоит 2 бруска. Сама по себе опора из икеи никакущая)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2012 в 21:39:49
D3m1an написал : достаточно большой вес(120кг), ...реечное дно ... кровать 2м на 1,6м. По середине опора есть.
Аналогично. К прочности и скрипам претензий нет. Рейки, помнится 50x20. Про силикон писали выше.
Klausss
Klausss
19.12.2012 в 22:20:38
У меня лежат просто так. Силикон не использую, потому что кровати делаю из бука или дуба. В твердых породах хорошо держится стяжная фурнитура. Плюс царги на шипах. Нет скрипа в местах соединения. Средняя опора из дубовой доски 90 мм высотой тоже не прогибается. Поэтому и настил не скрипит.
D3m1an
D3m1an
20.12.2012 в 23:40:31
А что если сейчас ту доску пола(со стыком),которая у меня лежит сплошным листом, разъединить и сделать как обычные рейки на расстоянии. Скрип же должен пропасть. Ведь скрипит в месте стыка. Вот только вопрос, чем "разделить" рейки? Вариант шуроповертом врезать не получится. Как на фото выше. Так как шуруповерт я отдал. Есть ли какие-нить удобные "разделители"? Или просто маленькие брусочки поставить?
Klausss
Klausss
21.12.2012 в 13:29:05
Просто раздвиньте их на растояние около 20 мм, никак не крепите и накройте матрацем. Достаточно для проверки Вашей теории возникновения скрипа.
Профан27
Профан27
Владимир
21.12.2012 в 14:09:03
Klausss написал : Просто раздвиньте их на растояние около 20 мм, никак не крепите и накройте матрацем.
+1 У меня к ламелям были приложены скобки пластмассовые и саморезы, чтобы их крепить к царгам. Я этого ничего не делал, просто разложил ламели равномерно, и матрац сверху положил. Все ОК. Вес поменьше Вашего, но тоже не малый.
D3m1an
D3m1an
21.12.2012 в 16:07:17
Попробую на днях. Но разве они не будут ходить вперед назад и в итоге сдвинутся все в один конец кровати?
Профан27
Профан27
Владимир
21.12.2012 в 16:11:31
Ну, не знаю, что у Вас там за матрац. Под моей Асконой не ходят, лежат, как положили, уже год, как смонтирована кровать.
Klausss
Klausss
21.12.2012 в 16:37:48
D3m1an написал : Но разве они не будут ходить вперед назад и в итоге сдвинутся все в один конец кровати?
Ну нифига себе!... Я даже от многодетных отцов такого не слышал.... :) Делал сплошной подиум вместо кровати для увлекающихся йогой. Но мне кажется с другой целью.
D3m1an
D3m1an
21.12.2012 в 16:54:17
Ну не в том смысле ходить вперед назад) я имел ввиду, что будут сдвигатся вперед или назад))) поэтому думал положить между досками что-то... Чтобы зафиксировать. В голове крутятся какие-нибудь пластиковые штучки в форме буквы Т.
Профан27
Профан27
Владимир
21.12.2012 в 17:17:17
D3m1an написал : у не в том смысле ходить вперед назад) я имел ввиду, что будут сдвигатся вперед или назад
Да-а-а... оказывается "ходить вперед-назад" и "сдвигаться вперед или назад" - это существенно разные процессы? "На одну палочку карамель наливалась вертикально, а на другую - сверху вниз" :) Шучу, не принимайте всерьез.
А всерьез: да Вы возьмите и попробуйте: поднимите матрац, раздвиньте доски, брякните матрац обратно и поспите ночку. Критерий истины - практика, а не форум.
