ser000
ser000
02.09.2019 в 14:42:12
DmitryL написал: Решил снять эти горе-рейки, купить фанеру потолще и настилить ею. В сплошную - придётся покупать два листа, получится с большим остатком.
Взять один лист и разместить в зоне верха или середины (где наиболее критична жёсткость), а в остальных частях оставить имеющиеся рейки.
DmitryL написал: Вот думаю: во-первых какой толщины фанеру брать 18 или 21?
Вероятно можно начать эксперименты с толщины 8-10 мм (толщину имеющихся реек видели?), но если сомневаетесь можно и 21.
DmitryL написал: И как можно закрепить рейки к подъёмному металлическому каркасу?
Винт впотай в фанеру, со стороны каркаса гайка (возможно гайка с колпачком, что бы не цепляться за торчащие винты). Или винты с плоской головкой и гайки эриксона. Как вариант закрепить фанету на те же держатели ламелей или и вовсе прикручивать фанеру прямо к ламелям.
DmitryL
DmitryL
02.09.2019 в 15:01:47
ser000, (не пойму как вставлять цитаты с телефона) Если взять лист, и оставить часть ламелей - будет разница высот. Плюс кровать угловая, поэтому часто просто садимся "в ногах". Экспериментировать не на чем, покупать лимиты на эксперименты - так себе затея. Как уже писал - штатные рейки 8мм толщиной. Хочется получить жесткое основание чтобы матрас лежал как на полу. Прикручивать прямо к имеющимся рейкам - имхо лишний и не нужный бутерброд. Подойдёт ли вариант с потай саморезами в металл?.. хотя это будут лишние дырки в основании, наверное проще использовать штатные отверстия крепления пластиковых фиксаторов, досверлив отверстия с обратной стороны трубы и притянув гайками как вы и советуете.
