18.12.2012 в 18:08:07
Всем привет. Проблема с установкой панели.Купил такую http://nsk.terminal.ru/electronics/catalog/varochnye_paneli_delonghi/161191/. Вырезал отверстие в столешнице. Поверхность ложится только на три угла ,а один угол совсем чуть -чуть ,меньше миллиметра не достает до столешницы.Как быть? Если я притяну панель к столешнице комплектными скобами с уплотнителем силиконовым,она не лопнет...???
Есть в комплекте клеящаяся лента
Юберъ
Юберъ
18.12.2012 в 19:08:49
Pas75 Какая лента? Там полоски герметика должны быть, вот ими ваш угол меньше миллиметра и снивелируете.
18.12.2012 в 19:23:28
Ну да,полоски герметика и есть....Ну а на сколько этот угол притянуть можно.Я понимаю ,что притягивать нужно без фанатизма,но...
kra-mark
kra-mark
18.12.2012 в 19:36:07
Pas75, неравномерно притягивать стеклокерамику не советую - может появиться трещина, и если не сразу, то со временем. Неоднократно сталкивался с этим.
18.12.2012 в 19:49:57
kra-mark ....какой выход то
Юберъ
Юберъ
18.12.2012 в 19:50:37
Pas75 написал : притягивать нужно без фанатизма,но...
А подложить ничего нельзя тоненькое , так чтобы снаружи не видно было: А то действительно
kra-mark написал : неравномерно притягивать стеклокерамику не советую - может появиться трещина
хотя особого смысла сильно притягивать я не вижу, если правильно вырезано, то она никуда не денется.
Чепик
Чепик
18.12.2012 в 20:18:22
Pas75 написал : Вырезал отверстие в столешнице
Чем? Как ровно вырезано? Возможно где то недовырезали, посмотрите ещё раз и подровняйте, или по кругу ещё мм снимите. Ещё вариант, столешница неровная.
kra-mark
kra-mark
18.12.2012 в 20:59:52
Pas75 написал : kra-mark ....какой выход то
Уплотнительная лента есть, в пропил влага не пойдет, тем более его просиликонить надо, поэтому недостаток чисто косметический из-за неточно сделанной стальной рамки. Привыкнете. У варок без рамки (просто стекло) этот зазор вообще по всему периметру.
