zotik3
zotik3
Винница
18.12.2012 в 19:53:18
Родителям, на даче, сын соседа (студент политеха) собрал щиток. Работа по сборке ничего не стоила, не считая накрытого стола.:) Причём монтажные провода, наконечники все его. Сейчас он предлагает свои услуги по переделке проводки в доме, но уже за определённую плату, которая минимум в два раза дешевле, чем у электриков по объявлениям. Прошу оценить его работу, стоит ли ему доверять переделку проводки или может и сам щиток надо после него переделывать.
Щиток
Схема, которую он тоже сделал
camper
camper
Новороссийск
18.12.2012 в 20:05:07
Земли не вижу, номиналы что-то занижены. Объединять розеточные группы и группы освещения, не по фэншую.* Собрано аккуратно. ЗЫ. "Реле напруги".....а мне нравиться!
Designman
Designman
18.12.2012 в 20:08:00
zotik3, А почему освещение подвала запитано не через реле "Напруги"?
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2012 в 20:17:44
zotik3 написал : стоит ли ему доверять переделку проводки или может и сам щиток надо после него переделывать.
Старание похвально - аккуратно и прилежно - но понимание не пришло - выбор проводов(может и не он подбирал),номиналы АВ.Если проводку монтировал не он , а по факту собирал - очень не плохо(подписал аппараты +).Его подучить и вполне(даже на форуме почитает - избежит ошибок) П.С.Странный номинал АВ на 1 эт - 6А - может оЧепятка ?
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
18.12.2012 в 20:21:03
а разве в щите кабель ввг ? там гибкий
видно что щит собирали и делали проводку разные люди (?)
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2012 в 20:21:59
zotik3 написал : Прошу оценить его работу, стоит ли ему доверять переделку проводки или может и сам щиток надо после него переделывать.
Я бы реле напруги поставил на ввод , Но УЗМ - 50 или - 51м
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
18.12.2012 в 20:23:48
serj12 написал : но понимание не пришло - выбор проводов(может и не он подбирал),номиналы АВ
не согласен
Metall
Metall
Харьков
18.12.2012 в 20:25:25
Designman написал : А почему освещение подвала запитано не через реле "Напруги"?
а зачем ?
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2012 в 20:27:45
Metall написал : не согласен
С чем ?Провод двухжильный , а номинал АВ 1-го этажа.
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
18.12.2012 в 20:33:35
serj12 написал : С чем ?Провод двухжильный , а номинал АВ 1-го этажа.
какая разница скольки-жильный провод ? там вводной автомат 16А , исходя из этого логичней ставить автоматы с номиналом 6 , 10 , 6 (в соответствии со схемой) а не 10 , 16 , 10. потому что, например, на втором этаже включают что-то мощное и потребляемая мощность составляет более 4кВт , автомат 16 выбивает и вместе с ним вводной - сидим без света на первом этаже , на веранде и в подвале.
zotik3
zotik3
Винница
18.12.2012 в 20:35:27
Кабели на схеме, кроме ввода, это с учетом будущей переделки, сейчас там максимум 1 квадрат,да и то наверное нету, поэтому и номиналы автоматов такие, после переделки проводки номиналы автоматов может быть будут изменены. Для мощных потребителей есть отдельная ветка, мимо счетчика.:) Земли, защитного нуля - нет, Планируется в дальнейшем. УЗО на 10мА в подвал, завел до РН, сказал, что не хотел ставить его после общего УЗО, почему не знаю. Т.е. в принципе сделано не хуже чем делают дяди по объявлениям? Там тоже непонятно на кого нарвёшься.
