18.12.2012 в 22:24:24
skye11 написал : а ввод на 25А. Поставьте ихнее реле на 32А.
Вод защищен автоматом 16А.
zotik3
zotik3
Винница
18.12.2012 в 22:35:51
Может Вам посмотреть на схему повнимательней?
Виноват, принимается, в схеме ошибка.
Вы уверены, что в нём есть гальваническая развязка? Я просто не знаю...
SELV - обозначение наличия гальванической развязки, в ТТД трансформатора указано - максимальное расстояние до светильников при сечении 2х2,5 - 2 м. Расстояние от щитка до транса - 5 м.
В случае электронного транса - не логично - там своя защита и от КЗ и от перегрева.
Значит ставить не будем, еще один плюс исполнителю, надеюсь он это сделал сознательно.
18.12.2012 в 22:55:21
zotik3, Ваш исполнитель с головой и много лучше чем можно "набрать по объявлению". Радуйтесь!
PS Хоть в этой теме косяков нет :) А то в соседних - "тушите свет" :(
18.12.2012 в 22:56:51
zotik3 написал : максимальное расстояние до светильников при сечении 2х2,5 - 2 м.
Возможно это на макс мощности... а у Вас половина... ну да ладно... меньше помех излучать будет :)
BigHarry
BigHarry
18.12.2012 в 23:15:28
Щиток я бы все же железный поставил, особливо если стены в доме из горючки, а чаще всего на дачах деревяшка. И РН перед УЗО, чисто на всякий случай, а то УЗО-хи бывает тоже не любят перенапрягов.
skye11
skye11
18.12.2012 в 23:23:15
BV написал : Вод защищен автоматом 16А.
Старые модели реле напряжения DigiTop, нужно выбирать с 2-м запасом по мощности. Новые модели идут с другими реле, и мощность указывается на них реальная.
То реле что у ТС на фото, держит 16А не более 10 минут, а долговременная нагрузка не более 10А.
zotik3 написал : Места в щитке нет, 32А на одну секцию больше.
Выкиньте из щита лампочку, как раз будет 3 модуля для реле, и будет показательный щит. А наличие напряжения, и на реле можно посмотреть.
zotik3
zotik3
Винница
18.12.2012 в 23:54:22
С этим все нормально, щиток крепится на листе алюминия толщиной 4 мм, а он в свою очередь к стене на металлических втулках высотой 10 мм. На стене,действительно деревянной, еще один лист алюминия, т.е провода которые за щитком и сам щиток в противопожарном плане. защищен.
Это вариант. А новые РН на 16 ампер существуют и какое у них номинальный ток? И как отличить новую модель от старой?
skye11
skye11
19.12.2012 в 00:02:57
zotik3 написал : Это вариант. А новые РН на 16 ампер существуют и какое у них номинальный ток? И как отличить новую модель от старой?
Нет, РН 16А, не модернизировалось, отличить элементарно; смотрите на сайте фотографии, и такие покупаете). У них поменялся внешний вид, и старые модели уже 2 года не выпускают.
zotik3
zotik3
Винница
19.12.2012 в 11:48:22
А почему ввод из кабеля КГ ?
Так было сделано еще в незапамятные времена, весной будет меняться на СИП. Хотя КГ простоявший, вернее провисевший, 30 лет еще на удивление в хорошем состоянии, может делали раньше качественней.
19.12.2012 в 11:49:38
zotik3 написал : Хотя КГ простоявший, вернее провисевший, 30 лет еще на удивление в хорошем состоянии,
Только лучше его не гнуть :)
