Профан27
Профан27
Владимир
19.12.2012 в 15:22:15
d-steel написал : материалов для вводов
А вот этот вопрос лучше задать в разделе "Сантехника". Там такие знатоки - утопят в советах. Что Вы называете "вводом"? Ввод - это короткий начальный отрезок трубы от стояка до первого вентиля в квартире. В Вашем случае это металл. труба, вваренная в стояк (ну или может на тройнике сидит) там, за стенкой, и входящая к Вам сквозь стенку. Никакой другой, кроме металл., она быть не может до тех пор, пока сам стояк такой и пока сосед не позволит там у себя какие-то крупные реконструкции проводить. А вот после вентиля начинается простор фантазии, но это уже не называют "вводом", это уже "разводка". Тут полипропилен, сшитый полиэтилен, медь, нержавейка - у всего свои плюсы и минусы. Твердо можно сказать только, что не черный металл, ну и металлопласт уже вроде признан устаревшим. Последовательная разводка, коллекторная... фильтры, редукторы... гасители гидроудара... - одним словом, в раздел "Сантехника".
d-steel
d-steel
Барнаул
19.12.2012 в 16:49:11
Профан27 написал : А вот этот вопрос лучше задать в разделе "Сантехника". Там такие знатоки - утопят в советах. Что Вы называете "вводом"? Ввод - это короткий начальный отрезок трубы от стояка до первого вентиля в квартире. В Вашем случае это металл. труба, вваренная в стояк (ну или может на тройнике сидит) там, за стенкой, и входящая к Вам сквозь стенку. Никакой другой, кроме металл., она быть не может до тех пор, пока сам стояк такой и пока сосед не позволит там у себя какие-то крупные реконструкции проводить. А вот после вентиля начинается простор фантазии, но это уже не называют "вводом", это уже "разводка". Тут полипропилен, сшитый полиэтилен, медь, нержавейка - у всего свои плюсы и минусы. Твердо можно сказать только, что не черный металл, ну и металлопласт уже вроде признан устаревшим. Последовательная разводка, коллекторная... фильтры, редукторы... гасители гидроудара... - одним словом, в раздел "Сантехника".
Раздел "Сантехника" уже почитываю и что есть ввод понимаю. Металл - значит металл :)
Разведка показала следующую картину: стояки (ГВС, ХВС и канализация) все у соседей. Причем у них нет никакой ниши, просто трубы в углу санузла. И, что для меня стало неприятным сюрпризом, все закрыто коробом и кафелем. Есть только небольшое окошко внизу у пола. :( Но! Через это окошко я увидел некоторые интересные вещи: 1) В нижней части стены, между нашими санузлами есть прорубленное и заложенной в полкирпича окошко. И в этом окошке проходят наши вводы ГВС и ХВС. Т.е. теоретически по поводу вводов на воду соседей можно не беспокоить, а просто раздолбить кирпич с нашей стороны, сделать вводы и заделать как было :) 2) Полотенчик подключен не к стояку ГВС, а к отдельному 3-у стояку (если конечно прежние владельцы ничего не переделывали... Как-то так.... Что посоветуете?
Профан27
Профан27
Владимир
19.12.2012 в 18:34:56
Опр. уровень ясности появился - самое время выбирать сантехника, который будет все делать, звать его на место, пусть смотрит и предлагает конкретные варианты. Что он скажет - это будет Вам новая почва для размышлений. А тем временем читать и думать. Удачи!
d-steel
d-steel
Барнаул
19.12.2012 в 19:06:08
Профан27 написал : Опр. уровень ясности появился - самое время выбирать сантехника, который будет все делать, звать его на место, пусть смотрит и предлагает конкретные варианты. Что он скажет - это будет Вам новая почва для размышлений. А тем временем читать и думать. Удачи!
Для переделки вводов, установки запорных кранов и (если это будет возможным) обрезки полотенчика будет сантехник из УК. Ну а после этого будет время на изучение теории, подготовку проектов и неспешный ремонт всего (по возможности своими силами).:o Всем огромное спасибо за ответы и советы! Если у кого-то будут еще какие-нибудь дополнения - пишите, буду благодарен!:)
sanya1965
sanya1965
19.12.2012 в 19:34:14
d-steel написал : Про количество серий Вы правы, причем серию своего дома я так ни где и не нашел, хотя пол интернета перерыл... :(
не поверю. смотрите здесь http://mgsupgs.livejournal.com/#item196598
d-steel
d-steel
Барнаул
20.12.2012 в 08:15:24
sanya1965 написал : не поверю. смотрите здесь http://mgsupgs.livejournal.com/#item196598
В том то и дело, что похожие есть и в большом кол-ве, но вот чтобы планировка подъезда была такой как на картинке, ни одной не встречал. Если не прав - "ткните носом".
P.S.: подъезд 3-й из 4-х. дом вот этот
