Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 10:22:06
Дом панелька обычная. Вентиляция работает хорошо пока соседи не начнут готовить :) собственно есть решения данной проблемы ?
Бывают какие-нибудь клапаны которые всегда открыты, а если из вентиляции начинает дуть то закрывался бы ?
Плюс сейчас с наступлением холодов периодически стало сифонить из вентиляции холодным воздухом. Но эту проблему можно решить решеткой которую можно закрывать руками. Но не хотелось бы в ручном режиме открывать и закрывать во время готовки соседями. Хотелось бы это как-то автоматизировать :)
P.s. убить соседей не предлагать.
gotman
gotman
Стерлитамак
19.12.2012 в 11:46:08
Вообще видел обратные решетки для бытовой вентиляции, который в квартиру не пускают воздух, или можно обычный вытяжной вентилятор поставить, и когда соседи готовят включать его
Medtech
Medtech
19.12.2012 в 11:56:46
Приток воздуха в квартиру организован? Этажность дома, этаж квартиры, материал окон, дверей, план квартиры, вид решёток вентиляции в кухне санузле (фото). Ответьте и советов станет гораздо больше.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 11:58:19
gotman написал : Вообще видел обратные решетки для бытовой вентиляции, который в квартиру не пускают воздух, или можно обычный вытяжной вентилятор поставить, и когда соседи готовят включать его
Хочу чтобы все работало без моего вмешательства. А так можно было бы просто закрыть решетку веревочкой вручную и все.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 12:02:33
Medtech написал : Приток воздуха в квартиру организован? Этажность дома, этаж квартиры, материал окон, дверей, план квартиры, вид решёток вентиляции в кухне санузле (фото). Ответьте и советов станет гораздо больше.
Приток есть. Окна металлопласт с микропроветриванием. Собственно как писал ранее пока соседи не начинают готовить у меня вентиляция хорошо работает. Проверял просто. Дымил и дым уходил в вентиляцию. Но как только соседи начинают готовить так сразу воздух идет из вентиляции в комнату (с запахом борщей и картофана :)
Дом панелька (10 этажей). Я на 4 этаже. Решеток пока нет никаких :) ремонт идет и решетки я еще не ставил. Просто дыра в вент канале.
Клапан от вытяжки не подойдет потому что он всегда закрыт, а открывается потоком от самой техники. А мне нужно чтобы клапан был всегда открыт, а закрывался когда вентиляция начинает работать на приток.
19.12.2012 в 12:06:28
Anton111111, Обьяснить соседям, что нельзя подключать мощную вытяжку к вентканалу естественной вентиляции...
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 12:12:31
BV написал : Anton111111, Обьяснить соседям, что нельзя подключать мощную вытяжку к вентканалу естественной вентиляции...
не возможно. Или нужно открывать войну с соседями и испортить с ними отношение на всю будущую жизнь в данной квартире. Таковы реалии нашей жизни. Так что я постараюсь найти решение со стороны своей квартиры
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
19.12.2012 в 14:46:09
Anton111111 Клапан поставить не проблема, но это будет борьба с последствиями, а нужно искать причину. Для начала проверьте состояние Вашего канала-спутника, возможно соседи сверху врезали вытяжку ниже своего штатного отверстия и попали в Ваш канал, а также проверьте, есть ли заглушка в канале ниже вентотверстия.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.12.2012 в 14:50:55
AlexEE написал : Anton111111 Клапан поставить не проблема, но это будет борьба с последствиями, а нужно искать причину. Для начала проверьте состояние Вашего канала-спутника, возможно соседи сверху врезали вытяжку ниже своего штатного отверстия и попали в Ваш канал, а также проверьте, есть ли заглушка в канале ниже вентотверстия.
заглушка точно есть потому что когда проверял вентиляцию при покупки квартиры увидел там кучу кусков вент канал и выгребал все оттуда. Короче дно под отверстием есть...
19.12.2012 в 15:11:31
Anton111111 написал : не возможно.
Воевать не надо, надо обьяснять за чашкой чая. Обьяснить, что своей вытяжкой они лишают Вас вентиляции. Пардон, а если бы они к Вам в туалет под дверь ходили....?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
19.12.2012 в 15:39:32
Anton111111 Тогда проверьте на предмет врезки: ее легко можно увидеть с помощью зеркальца и фонарика, или сделать снимок фотоаппаратом со вспышкой. Если врезка есть, призвать соседей к порядку проблем не будет - все доказуемо.
