Medtech
Medtech
22.12.2012 в 22:01:07
BV написал : летом отопление не работает
кто его знает что там в Усть-Куте работает, отсюда не видать. Отопление наверно до +10 то работает, и эффективнее охлаждать напрямую. Но критика всегда полезна. Сплит с убитым компрессором, змеевик из отожжёной меди в пластиковом теплоизолированном баке с минимумом навесных элементов, единственно что система должна стоять в помещении с плюсовой температурой, дабы не заморозить подающую воду без расхода. И циркуляционный насос на тёплой стороне надо ставить, что то меньше -10 с рабочей температурой я не нашёл, хотя скорее всего любой с мокрым ротором пойдёт, лишь бы антифриз не замерзал.
22.12.2012 в 22:20:48
Medtech, Идея хорошая.... мощность/расход надо считать
Medtech
Medtech
23.12.2012 в 14:51:59
Так люди на горячей воде экономят получается, подогрев автоматический. Конденсатора кондея только что не будет хватать при переходных температурах за бортом возле окончания отопительного сезона, поставить второй в параллель или последовательно, для залпового отбора увеличить длину змеевика и объём теплообменника, понизить температуру включения охлаждения циркуляции, вспомнил тут курс школьной физики прикинул /бачок 10л, душ 15 литров, мойка посуды 10 литров, рукомойник 10 литров, водоподготовка 20 литров итого 65 литров в минуту, почти 4 куба в час, дельта 65С 30 киловатт надо отобрать это в максимум, на это должен быть рассчитан теплообменник, это залп. Реально будет нужно 5-6 киловат, потери, КПД, но дельта очень большая практически всегда, это усреднит все огрехи, и всегда можно будет добавить ещё один змеевик, ещё один испаритель кондея, перемешиватель антифриза в баке теплообменника.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.12.2012 в 16:55:11
Была точно такая проблема в производственном здании. Сделали змеевик из труб длиной приблизительно 30м и установили его на холодную воду в подвале, там температура +3 + 5 градусов, и проблема была побеждена. Ну по крайней мере вода стала прохладной, есть риск, что в подвале может перехватить, но работает нормально уже 5-й год.
On.
On.
Усть-Кут
29.12.2012 в 20:37:37
Medtech написал : On., Охладить достаточно просто, нужен теплообменник, одно кольцо с антифризом и внешним блоком от кондея который охлаждает теплообменник до температуры 8градусов, при повышении включается циркуляционный насос и вентилятор внешнего блок кондея, у которого по трубкам циркулирует антифриз, по второму контуру теплообменника идёт охлаждаемая вода. При достижении заданной температуры охлаждение и циркуляция отключается. Естественно надо считать расход теплообмен забортную температуру, время работы циркуляционного насоса, возможную гидрострелку либо теплообменник делать большого объёма, но проблема решаема для зимы, Для лета просто внешний блок кондея с включённым вентилятором и потоком через змеевик. Расход воды какой? Можно ставить для двух котеджей сразу и брать деньги за охлаждение воды, собственно скомпенсировать свои расходы на монтаж и обслуживание. Продажа соседу холодной воды, чем не статья дохода. Идея надеюсь понятна :+))
хороша идея, спасибо
On.
On.
Усть-Кут
29.12.2012 в 20:38:51
BV написал : Кхм..., летом отопление не работает :)
да летом греть надо, на том же теплообменнике котёл воткнуть, о
