Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 20:19:39
Привет всем!У меня в доме нет 380В,но надо подключить электродвигатель на 380В 7.5кВт-1500 об/мин переделав его с помощью частотника или конденсаторов в 220В.Провести 380В не реально.Стоимость проекта и подключения составит 30000-35000рублей.Что практичнее и дешевле от конденсаторов или лучше купить частотник?И при подключении конденсаторов или частотника мощность электродвигателя упадет одинаково или нет и реально ли это подключение?
Sedoy
Sedoy
19.12.2012 в 20:54:08
ATV71HU75M3 это 5,5кВт. Мощнее на 220В(1Ф) не видел. Если мотор не под завязку загружен, то потянет. Выход 220В 3фазы. Т.е. в моторе д.б. шесть выводов. Мотор должен быть рассчитан на 220/380В (треугольник/звезда). Ток потребления частотника при старте до 50А.
Medtech
Medtech
19.12.2012 в 22:43:40
А мощности то в доме хватить? Если не секрет зачем такой движок дома? Лесопилка?
Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 23:01:58
Medtech написал : А мощности то в доме хватить? Если не секрет зачем такой движок дома? Лесопилка?
Да лесопилка.Электросчетчик на 60А,автоматические выключатели на 60А.А о какой мощности разговор?
19.12.2012 в 23:34:52
Шмель написал : Стоимость проекта и подключения составит 30000-35000рублей.
Частотник наверное будет не сильно дешевле....
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
19.12.2012 в 23:42:55
Запускал на конденсаторах 7,5квт 3000об-звездой зернодробилку.Работала нормально,только надо емкость подобрать правильно.
Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 23:55:59
ssw682009 написал : Запускал на конденсаторах 7,5квт 3000об-звездой зернодробилку.Работала нормально,только надо емкость подобрать правильно.
А какие конденсаторы использовали и в каком количестве?И тока 60А хватит для запуска электродвигателя 7,5кВт-1500об/мин?У Ва автоматические выключатели на сколько ампер установлены на электросчетчике?
20.12.2012 в 00:26:29
Шмель написал : И тока 60А хватит для запуска электродвигателя 7,5кВт-1500об/мин?
у меня один 5.5 квт выбивал трёхфазный 63А х-ка С, а другой 5 квт тот же автомат не выбивал...
Ким
Ким
20.12.2012 в 01:16:58
Если частный дом то проще двигатель от мотоблока приспособить чем издеваться над сетью и над двигателем, такой приличной мощности, конденсаторами ......
ssw682009
ssw682009
Великие Луки
20.12.2012 в 01:28:01
Шмель написал : А какие конденсаторы использовали и в каком количестве?И тока 60А хватит для запуска электродвигателя 7,5кВт-1500об/мин?У Ва автоматические выключатели на сколько ампер установлены на электросчетчике?
За давностью лет номиналы не помню,для запуска брали электролиты от ламповых телевизоров,вместо пробок ставили жучки:mad:,модульных автоматов тогда никто не видел.Напруга не должна просаживаться при запуске,иначе не разгонится.
Шмель
Шмель
Чебоксары
20.12.2012 в 09:45:07
Ким написал : Если частный дом то проще двигатель от мотоблока приспособить чем издеваться над сетью и над двигателем, такой приличной мощности, конденсаторами ......
Двигатель есть только от мотокультиватора мощностью 4л.с..Такой подойдет или нет?
