Предистория:
Меняю стандартные батареи на бимет. радиаторы. 12-этажка в Москве. Вода подводится по 1 трубе сверху.
Вопросы:
Есть какой то официальный регламент, правила в соотвествии с которыми это нужно делать?
Есть ли какая то городская служба которая должна этим занимается?
Приходили местные спецы из деза. Хотят подключить так:
батарея через два шар.крана
до входа в батарею, до кранов - перемычка между входящей и исходящей трубой. на этой перемычке кран не ставят. Я так понимаю что часть горячей воды просто будет идти мимо через эту перемычку. Будет ли эта схема работать адекватно? Есть ли какие то документы регламентирующие как нужно ставить батарею?
Если у кого есть информация - посоветуйте фирму, где могут дать письменную гарантию на работу.
1.регламент зависит от собсвенника .
,например м.б
В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях
Текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов).
см выше
документы - проект системы ЦО в котором все прописано, подсчитано и согласовано. Ну и естественно СНипы Госты и СП По поводу адекватности работы - учебник по отоплению .
4.фирмы то есть, только смотрите внимательно договор, многие сейчас вставляют фразу "все вопросы согласования проекта осуществляет заказчик" и в случае чего- отвечать Вам.
