SergeyE
SergeyE
20.12.2012 в 18:37:58
Есть большой навес. Нужно превратить его в здание, т.е. сделать утепленные стены, но так чтобы на лето опять превращать это в проветриваемый навес. Зимой нужно чтобы без каких-либо щелей. Чтобы все работы можно было проводить вдвоем. Высота стен около 10м. Внешний вид значения не имеет.
Как это лучше сделать ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2012 в 06:37:59
SergeyE, это шутка в честь конца света?
Профан27
Профан27
Владимир
21.12.2012 в 11:17:15
Усаживаюсь поудобнее. Очень интересно, какие варианты предложат. А для начала: размеры навеса, из каких материалов построен, фото - в студию!
Medtech
Medtech
21.12.2012 в 12:19:00
Сергей :+)) два слоя поликарбоната Летом на теплицу зимой на сарай, может легче теплицу на 10 метров длинной сделать и поднимать её вертикально, придётся только дно у теплицы дополнительно прикреплять. У нас бюджет не ограничен надеюсь?
Профан27
Профан27
Владимир
21.12.2012 в 12:50:31
SergeyE написал : сделать утепленные стены
Medtech написал : два слоя поликарбоната
Не замечаете противоречия?
sanya1965
sanya1965
21.12.2012 в 12:52:10
SergeyE написал : ....Нужно превратить его в здание...
так превращайте.... делайте капитальное строение с ленточным остеклением. на лето ленту снимают. кстати, про крышу и отопление думали? или есть желание только утеплением стен обойтись?
Medtech
Medtech
21.12.2012 в 14:58:45
SergeyE написал : Зимой нужно чтобы без каких-либо щелей
Ошибся, сотовый поликарбонат, в два слоя, как раз без щелей.
Профан27 написал : Не замечаете противоречия?
Если заметил то колись где и что? Фраза общая, у меня ещё есть варианты съёмных стен. Поиграть мозгами очень интересно. Хорошо бы зрители с идеями подключались, а критику оставим на потом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2012 в 15:10:21
Medtech, ТС прикалывается:
SergeyE написал : Чтобы все работы можно было проводить вдвоем. Высота стен около 10м.
сидит перед компом и ждет, когда начнут ломать голову, а он ржать будет
Профан27
Профан27
Владимир
21.12.2012 в 15:16:30
Medtech написал : Если заметил то колись где и что?
2 слоя поликарбоната - это что, "утепленная" стена?
andrewkhv написал : а он ржать будет
похоже, да.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
21.12.2012 в 15:47:27
Профан27 написал : похоже, да.
Сергей не будет, он не такой, он очень серьезный человек. :)
SergeyE
SergeyE
21.12.2012 в 20:25:14
Профан27 написал : А для начала: размеры навеса, из каких материалов построен,
либо останется как есть: толстые трубы-столбы, сверху фермы и шифер либо (если будем увеличивать высоту) столбы будут заменены на распределенную систему стеллажей, которые и выступят опорой ферм а фото зачем ?
sanya1965 написал : делайте капитальное строение с ленточным остеклением.
остекление наверняка будет очень дорого и непрактично - побьют при снятии/установке
также надо будет все это где-то хранить летом - чтобы не побилось
Medtech написал : Ошибся, сотовый поликарбонат, в два слоя, как раз без щелей.
тоже наверное не дешево, не особо тепло +температура вблизи стен м.б. больше ста градусов
самое главное - никто пока не говорит о креплении, методе обеспечения отсутствия щелей - не винтами и саморезами же каждую панель крутить, да еще в два слоя, да еще на высоте
навес большой и стены могут оказаться не супер ровными
Medtech написал : У нас бюджет не ограничен надеюсь?
бюджет имеет значение в любом случае будут привлекаться к работе сварщики - делать стеллажи; было бы логичнее сделать и какие-то рамки для стен - но так, чтобы это получилось ровно и без щелей и т.д. - нужно конструктивное решение, т.к. исполнение будет весьма грубым
andrewkhv написал : Medtech, ТС прикалывается:
Сообщение от SergeyE
Чтобы все работы можно было проводить вдвоем. Высота стен около 10м. сидит перед компом и ждет, когда начнут ломать голову, а он ржать будет
есть кран и вилочный погрузчик
sanya1965 написал : про крышу и отопление думали?
про крышу еще нет - нужна будет хорошая вентиляция, т.к. в помещении будет сушиться материал отопление будет
там очень большая ветровая нагрузка
