SergeyE
SergeyE
24.12.2012 в 01:01:06
Tesoro написал : Вы бы выложили фото, описали полные ТТХ здания
Вы бы внимательно прочитали тему, узнали что здания еще нет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.12.2012 в 05:23:29
SergeyE, вам сюда: http://www.freepatent.ru/patents/2395659
Звоните, пишите, договаривайтесь!
Также в помощь Гугл с запросами типа "надувные стены" или "надувной ангар"
Профан27
Профан27
Владимир
24.12.2012 в 09:06:01
SergeyE написал : Вы бы внимательно прочитали тему, узнали что здания еще нет
SergeyE написал : Есть большой навес.
Истина где-то рядом...
Если речь идет о существующем навесе, то надо понимать, что его стойки не рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок - ветер просто между ними просвистывает. А если на них стены навесить, ветровая нагрузка, весьма приличная при 10м высоты, придет на эти стойки. Не сложился бы навес-то. Если его еще нет, а только будет сооружаться, то это надо иметь в виду.
Думая о надувных конструкциях, нужно думать и о широком распространении пневматического оружия, а также балбесов, у которых руки зудят его применить. У нас в городе есть спортзал надувной. В нем уже несколько раз объявляли экстренную эвакуацию, когда купол начинал ложиться.
ma-masha
ma-masha
24.12.2012 в 09:58:20
В молодости ходила в зимние походы. Там конструкция палатки была-двуслойная. Внешний слой-технический капрон, внутренний слой-держался за каркас внешнего-на 5 см по всей поверхности меньше внешнего. в нижней части-свободен. Из тонкого влагопроницаемого капрона. В такой палатке можно было даже сидеть раздевшись(причем, ходили БЕЗ печки). Конденсат в виде снега выпадал на внутреннюю часть внешнего слоя и сваливался вниз(между слоями). так о чем это я...Можно сделать типа рулонных штор на верхних направляющих 2 слоя подобной ткани, и раскатывать их вниз по мере необходимости.Стыки-например на молниях. Только чтоб внутри тепло было, всё-равно придется топить чем-то.
Профан27
Профан27
Владимир
24.12.2012 в 10:03:00
ma-masha, Вы вчитайтесь - 10 м высота! Все молнии ветром порвет на фиг. Да и саму ткань истреплет быстро.
SergeyE
SergeyE
24.12.2012 в 20:01:29
Профан27 написал : Если речь идет о существующем навесе, то надо понимать, что его стойки не рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок - ветер просто между ними просвистывает.
ветер будет дуть в стены (которые со стойками связаны не будут), а не стойки-опоры крыши - так ?
Профан27 написал : Думая о надувных конструкциях
даже не думаю - не видел, чтобы они массово использовались, хотя все зависит от цены
ma-masha написал : Можно сделать типа рулонных штор на верхних направляющих 2 слоя подобной ткани,
над этим подумаем; правда сомневаюсь в теплоизоляционных свойствах - это Вы в палатке своими телами все грели
Профан27 написал : Вы вчитайтесь - 10 м высота! Все молнии ветром порвет на фиг. Да и саму ткань истреплет быстро.
истрепет - это точно - ветра там бешенные а вот молнии ни к чему - можно внахлест раскатывать
Игорь С
Игорь С
Харьков
24.12.2012 в 22:44:53
SergeyE написал : ветер будет дуть в стены (которые со стойками связаны не будут), а не стойки-опоры крыши - так ?
Стесняюсь спросить: а с чем связаны стены? С полом и потолком? Так потолок тоже связан со стойками, так что всю ветровую нагрузку стойки и возьмут.
SergeyE
SergeyE
24.12.2012 в 23:35:01
Игорь С написал : с чем связаны стены? С полом и потолком? Так потолок тоже связан со стойками, так что всю ветровую нагрузку стойки и возьмут.
стены и без потолка ветровую нагрузку выдержат - они же будут коробкой/упираться друг в друга
а потолок будет связан со стойками вероятно не жестко - балки будут лежать одной стороной на стенах и крепиться с другой стороны к стойкам, а потолок просто лежать сверху между балками без фиксации
Povstanez
Povstanez
24.12.2012 в 23:37:30
SergeyE написал : крану будут мешать края крышы/свесы если заводить сверху, то значит сверху будет уширение и панель там будет болтаться/будут щели - а внатяг панель можно поставить только строго вертикально да и самозахваты как вытаскивать ? и сэндвич панель они постепенно не порвут в месте зажима ?
какое. нахрен, уширение? что за термин? самозахваты- вытаскивать? ну наберите в интернете. если название ничего не говорит. сделайте стены наподобие разводного моста, через блок\лебёдку
Игорь С
Игорь С
Харьков
25.12.2012 в 01:39:41
SergeyE написал : стены и без потолка ветровую нагрузку выдержат - они же будут коробкой/упираться друг в друга
Стены 100х10 м без каркаса? Тем более легкосъёмные? А если с каркасом - то зачем еще 1 каркас, если уже есть стойки, которые можно расчитать под ветровые нагрузки
Профан27
Профан27
Владимир
25.12.2012 в 08:46:06
Да вот даже скучно этот вопрос обсуждать... нет! не так!
Чтобы стена сама по себе, стена как таковая, не имеющая связи ни с каркасом, ни со стойками, воспринимала ветровую нагрузку при 10м высоте - это должна быть стена, к примеру, кирпичная в 2 кирпича (и то такую стену усиливают контрфорсами).
