какое расстояние между вертикалами? из какого материала? фото не помешает приварите направляющие и воткните сэндвич-панели
21.12.2012 в 21:08:09
21.12.2012 в 22:33:16
Абсолютно неправильный подход к проектированию данного здания. Нужны не полностью съемные стены, а частично. При высоте здания 10метров, должны быть съемные нижний метр и верхние полтора. Остальное крепиться жестко. Средняя часть - SIP-панели, верх и низ - сэндвич-панели по направляющим, как выше правильно сказал камрад ddd777
21.12.2012 в 22:42:24
Сергей, что сушить будем? Макароны? или сухари? температура сушки 100 градусов, можно стены натягивать из материала, лучше из хлопкового, в 2-3 слоя через проставки, получится такая многоконтурная конструкция, только от дождя и птиц надо будет думать как защищатья, а то ткань после намокания садится, а птицы на гнёзда расклюют.
21.12.2012 в 23:54:54
прикол очередной. читать все темы тс.
22.12.2012 в 21:50:55
ddd777 написал : какое расстояние между вертикалами? из какого материала?
имеющиеся столбы все равно не по краям навеса, т.е. вся конструкция стен будет новой - как надо, так и сделаем
ddd777 написал : приварите направляющие и воткните сэндвич-панели
вот как их воткнуть-то - какой механизм крепления
AlexMax написал : При высоте здания 10метров, должны быть съемные нижний метр и верхние полтора. Остальное крепиться жестко
хуже будет сохнуть
AlexMax написал : Средняя часть - SIP-панели, верх и низ - сэндвич-панели по направляющим, как выше правильно сказал камрад ddd777
что за направляющие - сбоку что ли панели по направляющим задвигать на 100 метров стены ?
Medtech написал : можно стены натягивать из материала, лучше из хлопкового, в 2-3 слоя через проставки, получится такая многоконтурная конструкция, только от дождя и птиц надо будет думать как защищатья
ну и как защититься ? да и натягивать потом как, да и в плане теплоизоляции не уверен, что шибко хорошо будет
а вот сгорит это дело запросто - недоброжелатели найдутся; либо сгниет хлопок-то; или от ветра порвется
22.12.2012 в 22:16:09
Наше дело предлагать, ты там уворачивайся. Стеклоткань вполне подойдёт, с вилочного погрузчика потихоньку поднимая вилы проехался несколько раз вокруг вертикального сарая вот уже слой и намотал, привязал 4 верёвки по углам сверху до низу и второй слой намотал, потом третий. Наверно видел как паллеты в супермаркетах обматывают стрейч плёнкой, примерно вот так, и птицам стеклоткань не подойдёт, и поджечь не выйдет.
23.12.2012 в 10:07:57
SergeyE написал : имеющиеся столбы все равно не по краям навеса, т.е. вся конструкция стен будет новой - как надо, так и сделаем вот как их воткнуть-то - какой механизм крепления что за направляющие - сбоку что ли панели по направляющим задвигать на 100 метров стены ?
Панели собираются в замок, стартовую обязательно выровнять нормально Ставьте вертикальные стойки почаще (примерно через 2-3 м),короче на длину панелей, к ним варите двутавр шириной по толщине панелей ( по уровень\отвес). Заводить сверху краном. Стропите самозахватами или сами струбцину сделаете, к погрузчику люльку сварите, чтобы расстропить
ЗЫ где мой стакан за идею? :p:D
23.12.2012 в 10:55:52
SergeyE написал : Есть большой навес. Нужно превратить его в здание, т.е. сделать утепленные стены, но так чтобы на лето опять превращать это в проветриваемый навес.
SergeyE написал : сбоку что ли панели по направляющим задвигать на 100 метров стены ?
SergeyE написал : Высота стен около 10м.
SergeyE написал : Чтобы все работы можно было проводить вдвоем.
:D
23.12.2012 в 11:19:08
А на время ТС ограничений не накладывал. Может, у него уже в июле будут начинать эти стены собирать; а в феврале - начинать разбирать. Главное, чтобы вдвоем
