Профан27 написал : А на время ТС ограничений не накладывал.
:) Это наверное решение этой проблемы -
23.12.2012 в 11:22:23
23.12.2012 в 13:22:04
ddd777 написал : Ставьте вертикальные стойки почаще (примерно через 2-3 м),короче на длину панелей, к ним варите двутавр шириной по толщине панелей ( по уровень\отвес). Заводить сверху краном.
крану будут мешать края крышы/свесы
если заводить сверху, то значит сверху будет уширение и панель там будет болтаться/будут щели - а внатяг панель можно поставить только строго вертикально
да и самозахваты как вытаскивать ? и сэндвич панель они постепенно не порвут в месте зажима ?
Alex___dr написал : Интересно за какое время два человека смогут смонтировать ~3000м2 стены? При высоте стены-
Сообщение от SergeyE
Высота стен около 10м
зависит от веса панелей и удобства монтажа - если бы, к примеру, механизм крепления был такой, что достаточно прижать панель (кило 25-30 максимум) в нужное место и все готово - то за 2-3 дня управлялись бы
23.12.2012 в 13:37:43
SergeyE написал : зависит от веса панелей и удобства монтажа - если бы, к примеру, механизм крепления был такой, что достаточно прижать панель (кило 25-30 максимум)
У Вас есть опыт работы с панелями 25-30 Кг на высоте 10м с приставной лестницы? Или у Вас есть подъёмник?
SergeyE написал : и все готово - то за 2-3 дня управлялись бы
Сколько раз в день Вы сможете подняться по приставной лестнице с неудобным грузом 25-30 Кг на высоту (Высота средняя...) 5м? Пятьсот раз осилите?
23.12.2012 в 14:28:31
SergeyE написал : если бы, к примеру, механизм крепления был такой, что достаточно прижать панель (кило 25-30 максимум) в нужное место и все готово
Да, задача поставлена: теплые стены, без щелей, чтобы от ветра не рушились, чтобы голыми руками за 5 минут... и тд. А над чем, спрашивается, работает строительная мысль уже несколько тысяч лет, с тех пор, как первые 2 бревна и 2 каменные глыбы друг на друга взгромоздили? Вот над этим и работает, некоторых успехов добилась, но расти еще есть куда...
23.12.2012 в 18:42:38
Пневматические конструкции, можно привязывать верёвочками, можно гелием надувать, чтоб легче поднимать было.
23.12.2012 в 20:18:12
Medtech написал : Пневматические конструкции
где бы взять такие и по какой цене, да и чтобы враги не продырявили да и синтетика на солнце долго не проживет
ну и по поводу утепления - это по сути будет как просто простенок - к примеру, как раньше пространство между рамами - не шибко утепляло
Alex___dr написал : И профессиональные конструкторы/проектировщики/разработчики бывает полную ерунду творят... А уж когда за дело берётся чайник...
особенно если таким профессионалам нечего сказать по делу и они не умеют читать исходные данные
23.12.2012 в 20:57:59
Вы бы выложили фото, описали полные ТТХ здания
23.12.2012 в 23:06:42
А вот решение. Сборно - разборная стена.
23.12.2012 в 23:34:47
Балтиец. написал : вот решение. Сборно - разборная стена
:applause::applause::applause::D:D:D олимпийская стойка, тудыть ее в качель:yu
