виктор1 написал : уменьшите скорость потока
Если вода из обратки стояка приходит сравнительно холодная, то уменьшив, Вы вообще заморозите полподъезда.
28.12.2012 в 14:00:13
28.12.2012 в 14:16:51
виктор1 написал : Вход 1 задвижка чуть чуть прикрутите,то есть подожмете подачу,
Мы чуть чуть поджимаем подачу уменьшаем скорость потока .Получив чуть ниже скорость потока свист должен пройти.Это означает что на самом элеваторе нарост.Нужно снять и расверлить под калибровку сопла элеватора. От 3 до 11 мм.
28.12.2012 в 14:21:16
psnsergey написал : Если вода из обратки стояка приходит сравнительно холодная, то уменьшив, Вы вообще заморозите полподъезда.
Температуру подачи с ТП мы не изменяем как шла 90 так и будет идти 90 градусов.
28.12.2012 в 15:03:33
Поймаю сантехника и спрошу может уже и крутили что. Возьму еще сфоткаю .Узнаю мудрили че с этим элеватором может шайбы али как. Звук не свистящий , больше низхих , как бы когда сверху над тобой сосед ванну наполняет и такой вот шум ,а шумит как воздух когда бурлит Дом 3 подьезда , элеватор стоит аккурат под 2-м.
28.12.2012 в 15:18:27
виктор1 написал : Температуру подачи с ТП мы не изменяем
Угу. Теперь осталось догадаться, что для благополучия жителей, получающих тепло по стояку, очень важен ещё один параметр...
28.12.2012 в 15:26:01
Supervolt написал : Узнаю мудрили че с этим элеватором может шайбы али как.
Вполне возможно. Еще проверьте нет ли где утечки,говорят что такое бывает если даже где то подкапывает.
28.12.2012 в 15:38:34
psnsergey написал : Угу. Теперь осталось догадаться, что для благополучия жителей, получающих тепло по стояку, очень важен ещё один параметр..
Нужно фото узла тогда более точно можно по мозговать. Если на доме нет измерительных приборов то для жителей можно сделать только хорошо. Расверлить элеватор до определенных параметров.Увеличить проход тем самым уменьшить подмесь с обраткой и да будет всем тепло. Но когда поставят приборы измерения тогда платить придется по полной.
28.12.2012 в 15:39:25
Низкий шум может идти и от насосов ТП
28.12.2012 в 15:50:26
psnsergey написал : очень важен ещё один параметр..
Говорите какой параметр.
29.12.2012 в 10:06:46
виктор1 написал : Говорите какой параметр.
Подсказываю. Если в "автономную батарею отопления" из 15 секций раз в час из воронки заливать стакан крутого кипятка (100 градусов!), как она будет греть? А если в рядом стоящую такую же заливать стакан воды в 60 градусов раз в минуту - как будет греть эта? Лучше или хуже?
29.12.2012 в 22:20:07
psnsergey написал : Подсказываю. Если в "автономную батарею отопления" из 15 секций раз в час из воронки заливать стакан крутого кипятка (100 градусов!), как она будет греть? А если в рядом стоящую такую же заливать стакан воды в 60 градусов раз в минуту - как будет греть эта? Лучше или хуже?
Причем раз в час или минуту. Душили подачу на зливаторе и не раз,для определения откуда идет шум.Потом разбирались с эливатором и причинами. Естественно дав проход на полную.Это для поиска причины, но не навесь отопительный сезон.
