виктор1
виктор1
25.12.2012 в 21:43:53
BV написал : расход сетевой воды?
Объясните о какой воде вы имеете в виду.
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 01:24:01
виктор1 написал : он дает команду на контролер на нужный перепад и расход.
Да естественно расход сетевой воды от ТЭЦ
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 01:31:16
виктор1 написал : нескольких объектах ставили балансировочные клапана broen c автоматикой, на улице термометр
Он, по секрету сказал что термометр надо ставить в менее солнечную сторону,где более прохладно .Тогда в и температура в квартирах будет выше и более комфортная.И еще при этой схеме не нужен элеватор,можно снимать и нет подмеси обратки с подачей. Идет вход прямой температуры от ТЭЦ.
cineman
cineman
26.12.2012 в 11:43:44
виктор1 написал : И еще при этой схеме не нужен элеватор,можно снимать и нет подмеси обратки с подачей. Идет вход прямой температуры от ТЭЦ.
Без "подмеси" температура подачи от ТЭЦ попадает на вход радиаторов или вход первого радиатора однотрубной ветки. Балансировочные клапаны снижают расход. Понизить температуру уменьшением расхода можно лишь, охладив носитель на первых радиаторах однотрубной ветки. Сам по себе носитель не остынет под действием балансировочного вентиля. Потому это волюнтаризм жэковский - выбросить смеситель.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.12.2012 в 12:20:56
cineman написал : Потому это волюнтаризм жэковский - выбросить смеситель.
+1000
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
26.12.2012 в 12:41:38
Тут такое дело - шумит элеватор и на первом этаже идет шум от батарей. Ночью этот шум доводит бабушку до нервного срыва ну что сделать не знаю ЖЭК смотрел типа все нормально,но раньше он так не шумел. Посоветовали его укутать типа чтоб меньше шумел , но если оно по трубам передается то все это фигня Хелп
виктор1
виктор1
27.12.2012 в 09:21:35
cineman написал : . Сам по себе носитель не остынет под действием балансировочного вентиля. Потому это волюнтаризм жэковский - выбросить смеситель.
Тоже согласен ,не понятно регулировка температуры .
виктор1
виктор1
27.12.2012 в 09:24:21
Supervolt написал : Тут такое дело - шумит элеватор и на первом этаже идет шум от батарей. Ночью этот шум доводит бабушку до нервного срыва ну что сделать не знаю ЖЭК смотрел типа все нормально,но раньше он так не шумел. Посоветовали его укутать типа чтоб меньше шумел , но если оно по трубам передается то все это фигня Хелп
Попробуйте с сантехником пойти в элеваторный узел и прикройте входную задвижку шум должен пропасть.Посмотрите на манометры и напишите показания. Отпишитесь.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
28.12.2012 в 00:07:20
виктор1 написал : Попробуйте с сантехником пойти в элеваторный узел и прикройте входную задвижку шум должен пропасть.Посмотрите на манометры и напишите показания. Отпишитесь.
Это ЖСК (кооператив) и сантехник приходящий и было их 2 разных (без меня смотрели) А что крутить - я то и сам покручу , только убегать придется если че не то сделаю :) И что на манометрах какие показания должны быть ?
виктор1
виктор1
28.12.2012 в 01:23:33
Давление первый вход допустим 6.0 после элеватора 5.8 на выходе подача сколько.Сколько показывает обратка. Сколько дому лет и сколько подъездов и этажей. Вход 1 задвижка чуть чуть прикрутите,то есть подожмете подачу,уменьшите скорость потока.Если шум перестанет, возможно забит элеватор.Нужно расстреливать под бывший диаметр.Нужно фото узла.
Supervolt написал : А что крутить - я то и сам покручу
поджать нужно с сантехником ,чтоб он понимал что делает.
