25.12.2012 в 00:49:39
cineman, Чем тогда вот этот плох http://www.npk-vertical.ru/? И насос не нужен....
cineman
cineman
25.12.2012 в 02:44:02
BV написал : Чем тогда вот этот плох
Я сам на работе вынужден изобретать велосипеды. Но гордости от этого не испытываю. Порой только длительные испытания позволяют выявить скрытые от первого взгляда изъяны конструкции. В том регуляторе по Вашей ссылке сомнительной кажется пара шестерня-зубчатая рейка. И единственное достоинство - совместимость с размерами уже установленных серийных смесителей. Само появление этой конструкции подтвердило мои опасения о низкой точности регулирования обычных элеваторов. Но я не стремлюсь поучаствовать в технической революции ЖКХ. Нужно иметь мощный административный ресурс чтобы запатентовать что то и обеспечить этому чему то госзаказ. Видел я такого "изобретателя" недавно. Он изобрёл...корд для автошины. Живет теперь в замке на участке в три гектара.
25.12.2012 в 10:00:37
cineman написал : Само появление этой конструкции подтвердило мои опасения о низкой точности регулирования обычных элеваторов.
Да какая там точность? Его отрегулировали один раз, а потом ТЭЦ меняет температуру сетевой воды по погоде.... В принципе, как регулирует ТЭЦ меня устраивает даже без термоголовок. Иногда только весной жарко становится.... И осенью, до начала сезона приходится кондеем греться. Иногда зимой кондишен включаю в сильный мороз после долгого проветривания, чтобы нагреть комнату.
cineman
cineman
25.12.2012 в 10:09:35
BV написал : Да какая там точность? Его отрегулировали один раз, а потом ТЭЦ меняет температуру сетевой воды по погоде....
Если бы постоянные сопротивления этого узла обеспечивали бы точную погодную кривую, то само изобретение регулируемого элеватора было бы бессмысленным. Я живу на 16-м этаже в П44, и мне характеристика домашнего отопления кажется слишком крутой. Достаточно тепло в квартире становится лишь при снижении температуры на улице до -8 -10 градусов и ниже. Потому есть острое желание намотать тёплые полы от отопления.
25.12.2012 в 10:36:01
cineman написал : Достаточно тепло в квартире становится лишь при снижении температуры на улице до -8 -10 градусов и ниже.
ИМХО, проще радиаторы нарастить... А какая система отопления двух/одно...? Если 2-х, то в принципе можно использовать остаточную температуру после радиаторов, которая всё равно "попадает" в обратке... У меня есть такое же желание.... но... скорее всего ТП придётся приклеивать к потолку подвала :) Толщина перекрытия где-то 30мм :)
cineman
cineman
25.12.2012 в 10:42:10
BV написал : А какая система отопления двух/одно...?
П44. Добавить радиаторы - заморозить соседа сверху. То же случится при добавлении полов. Но лишь бы не было войны, чтоб не таскать дрова для буржуйки на 16-й этаж.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.12.2012 в 10:58:51
cineman написал : лишь бы не было войны, чтоб не таскать дрова для буржуйки на 16-й этаж.
На верхних этажах живут самые миролюбивые люди!
cineman
cineman
25.12.2012 в 11:04:41
psnsergey написал : На верхних этажах живут самые миролюбивые люди!
Совсем не обязательно. В случае обрушения дома в результате попадания авиабомбы шанс выжить меньше у жителей нижних этажей.
25.12.2012 в 11:33:47
cineman написал : П44. Добавить радиаторы - заморозить соседа сверху
Мне проще.... система двухтрубка.... А если дать сантам денежку, думаю смогут сделать персональные стояки от подвальных лежаков отопления.... Вот думаю... как клеить трубы к бетонному потолку :) И как потом поверх (по абсолютной высоте - естественно ниже) лепить теплоизоляцию к потолку :)
виктор1
виктор1
25.12.2012 в 19:12:17
BV написал : В принципе, как регулирует ТЭЦ меня устраивает даже без термоголовок.
Правильно ТЭЦ подает тепло смотря по температуре на улице. Но сегодня пообщавшись с одним мастером. По поводу автоматической регулировки температуры в домах,он сказал ,что уже совместно с измерительными приборами учета на нескольких объектах ставили балансировочные клапана broen c автоматикой, на улице термометр и он дает команду на контролер на нужный перепад и расход. Пока не видел это чудо на деле.Но инфа для размышления уже есть.
25.12.2012 в 20:15:52
виктор1 написал : на нужный перепад и расход.
расход сетевой воды?
