psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.12.2012 в 11:26:45
виктор1 написал : такой перепад очень сильный и система работать не будет.
Зависит от настройки.
виктор1 написал : Как раз 0,2 бара это идеал работы элеватора.При входе 6 и выходе 5,8 работает все на ура и многие добиваются или стараются добиться 0,2.Это лучший показатель перепада.
Это на стояке? Или между подачей и обраткой теплопункта? Если второе - неверно, надо бы больше, пусть поток циркулирует по стояку интенсивнее; если первое - согласен полностью.
виктор1 написал : если температура ниже 130 градусов то его работа не к чему.
Т.е. 129 градусов можно подавать в батареи? Смело...
24.12.2012 в 13:27:49
psnsergey написал : Т.е. 129 градусов можно подавать в батареи? Смело...
С давлением, чтоб не закипело + по 1бар на каждые три этажа :) Вот МП обрадуется :)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.12.2012 в 18:30:43
виктор1 написал : Нет такой перепад очень сильный и система работать не будет.
Как раз 0,2 бара это идеал работы элеватора.При входе 6 и выходе 5,8 работает все на ура и многие добиваются или стараются добиться 0,2.Это лучший показатель перепада. Элеватор пропускает через себя но если температура ниже 130 градусов то его работа не к чему.Его чистая работа от пере топа свыше 130 градусов.Получается что в трассе вход 90 градусов и элеватор подмешивает снижая температуру тем самым не додовая нам оплаченые кило калории.Тут его работа не эффективна.Вот свыше 130 он в самый раз работает и подготавливает нам приятную комнатную комфортную температуру.
Я спорить не собираюсь, это все равно что толочь в ступе, что знаю из собственного опыта то и сказал, излагать то что не знаю и не понимаю не имею привычки, вы спросили я ответил, не согласны дело ваше, переубеждать не буду.думаю столь интересная для меня тема,для меня же и исчерпана.
виктор1
виктор1
24.12.2012 в 20:09:35
san-1-tehnik, Я не спорю и не хочу спорить и обижать кого то. Я хочу что бы мы обсудили и поняли для нас.От работы элеватора зависит работа отопления,мы консультируем если человек спрашивает -почему не греют радиаторы.А виной может быть не только подключение но и неправильная работа элеватора. На худой конец забит фильтр.В сопло попало что то и закрывает проход,тоже одна из причин.
виктор1
виктор1
24.12.2012 в 20:17:55
129 нет давно и не будет,там тоже деньги считают." недели лазил по подвалам и на термометрах видал максимум 90 больше не дают. Элеватор постоянно подмешивает подачу с облаткой и разбавляет нам водичку так что мы даже 100 не увидим. Для того чтоб подать в систему даже теже 90 надо перекрыть подмесь. Типа крана на бай пасе.Чтоб 90 с песней и свистом подымалось к нам потребителям по системе.
виктор1
виктор1
24.12.2012 в 20:22:31
psnsergey написал : Или между подачей и обраткой теплопункта?
Лично видел вход на подаче 6,0 тепло пункта 5,8 и это представители с МАЭК говорили идеал. Потом пообщавшись с сантехниками ТП от них слышал, что дай бог все бы так работали.
24.12.2012 в 22:19:14
san-1-tehnik написал : элеватор с насосным смешением
А что это за штука?
виктор1 написал : Элеватор пропускает через себя но если температура ниже 130 градусов то его работа не к чему.Его чистая работа от пере топа свыше 130 градусов.Получается что в трассе вход 90 градусов и элеватор подмешивает снижая температуру тем самым не додовая нам оплаченые кило калории.Тут его работа не эффективна.Вот свыше 130 он в самый раз работает и подготавливает нам приятную комнатную комфортную температуру
Чтобы ничего не выдумывать, скачайте по этой ссылке Договор теплоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде компании МОСЭНЕРГО. Посмотрите графики.... страница 16, при -22град, температура на элеваторы должна быть 108 градусов.... ниже-больше, максимум 120град. Он и бывает когда мороз зашкаливает. Также на многих домах теплосчетчики, и кто там кому недодаёт оплаченные калории - дело управляющей компании и собрания жильцов.
cineman написал : Объясните мне-чайнику, этот элеватор что способен точно выдерживать одну из погодных кривых?
см график от ТЭЦ ....
Этот договор имеет подписи и печати, при невыполнении его можно идти в суд.
cineman
cineman
24.12.2012 в 22:36:48
BV написал : Сообщение от cineman
Объясните мне-чайнику, этот элеватор что способен точно выдерживать одну из погодных кривых? см график от ТЭЦ ....
О чём это? Кому и в какой суд. Есть кривая отопления, соответствующая комбинации отопительной системы и здания. Физика теплопотерь в договоре не прописана и печатями не заверена. Для чего вообще нужен элеватор? Как чайник, я вижу картину так, что элеваторы должны быть выброшены в металлолом. Их место должны занять гидравлическая стрелка, моторный смеситель с погодным регулятором и насос.
25.12.2012 в 00:17:58
cineman, В договоре прописана температура воды (и давление) на входе в ... и выходе из здания. Они и контролируются. Если на входе меньше - можно идти в арбитраж + справка из гирометеоцентра.
cineman написал : я вижу картину так, что элеваторы должны быть выброшены в металлолом. Их место должны занять гидравлическая стрелка, моторный смеситель с погодным регулятором и насос.
Примерно так, только вместо стрелки - теплобменник.... так безопаснее - меньше вероятность аварии - вода не закипит, при резком сбросе давления во вторичной сети....
25.12.2012 в 00:21:03
cineman написал : гидравлическая стрелка, моторный смеситель
что такое - моторный смеситель?
cineman
cineman
25.12.2012 в 00:25:42
BV написал : что такое - моторный смеситель?
То же что и ручной смеситель, только с моторным приводом.
