Здравствуйте.
Купил квартиру. Тут как я понять успел, центральное отопление не ахти, радиаторы еле теплые. Поэтому решил поставить систему комби (кажесь так называют). Теперь осталось правильно распределить потоки. Выложу схему квартиры (художество мое, сорь за качество ).
К- это само "комби". Расположено на балконе.
R- радиаторы и их длинна. В детской, спальне и в гостиной по 1м, на кухне 0.4м.
Учитывая направление, откуда будут выходить трубы в дом, помогите пожалуйста подобрать наиболее оптимальное распределение.
З.Ы. Учитывая, что ремонт закончен, необходимо сделать так, чтоб было минимальное сверление стен.
Приблизительно сам надумал такое распределение.
По кухне и коридору под подвесным потолком будет проходить, а в комнате уже над плинтусом (детская и спальня). А второй поток на кухню и в гостиную...
Правда я не очень знаком с этой системой. Там есть возможность двух выходов или только один выход ? Если что не так, подправьте пожалуйста, и буду благодарен любым советам.
З.Ы. Все радиаторы указанные на схеме уже есть и подключены к центральному отоплению. При подводе комби, я отделю центральное и подключу все радиаторы к комби.
Чуть не забыл отметить. Не нужны палатенцесушитель и теплые полы. Только будут использоваться указанные радиаторы.
Что значит разрешат ? Я же их линию не трогаю, она будет так же следовать от соседей снизу- соседям наверху. Я провожу свои линии по дому, не трогая магистраль.
Вы хотите воплотить мечту многих квартиросъемщиков.Но платить за ЦО/которым Вы не будете пользоваться/как-то накладно.Котел газовый.Кто Вам проект по разводке будет делать?Сами?При его установке существуют нормативы.Также существуют штрафы за незаконные действия и по СО и по газовым подключениям.
У нас в Туле одно время разрешали индивидуальные котлы с коаксиальными дымоходами. Но после нескольких несчастных случаев, когда выхлопные газы ветерком заносило в соседскую форточку, все запретили.
Можно только в том случае, если в квартире есть индивидуальный дымоход на крышу.
VladSher написал :
Да. Организация коллективных именно коаксиальных или раздельных воздуховодов дымохода и приточной вентиляции для турбокотлов - очень хорошее и правильное решение.
Не обязательно индивидуальный дымоход. Но наружний, т.к конструкция и организация в многоэтажках вентканалов не позволяет использовать их в качестве дымоходов и приточной вентиляции.
Но атмосферники в многоэтажных домах - это источник повышенной опасности. Давно пора наглухо запретить использовать их в многоэтажках.
Простите, несколько дней времени не было выйти в инет.
Сколько тут всего написано, и ничего по моему вопросу )
Дык у нас такие котлы у многих соседей тут есть, да вроде и ничего. А насчет платить.. так по любому я за отопление это плачу и лучше уж платить и быть в тепле, чем платить и мерзнуть ))
Насчет самого котла.. он будет на балконе, а дымоход наружу.
Насчет турбо- не очень понял.. Сам я не буду устанавливать, будут мастера. Мне главное разброску самому сделать по умному, а то ведь мастера обычно делают не так как надо, а так, как им удобно будет проводить )
Guest-001 написал :
Поможет кто-нибудь с проводкой линий ?
Да у вас всего 4 радиатора. Какие проблемы? Даже начинающий сделает. Подключение будет нижнее или боковое? Если пойдёт линия под потолком -необходимо поставить автоматические воздухоотводчики. Нарисовано правильно - делать двухтрубкой. Но я бы дал совет всё делать в стяжке. И по работе дешевле и по материалам и меньше гемороя потом будет.
Мастер Игорь написал :
Думаю диагональное или боковое подключение, Вы посоветуйте оптимальное, это и скажу чтоб сделали. Уточните пожалуйста, в боковом нет варианта, чтоб снизу вход был, а сверху выход.. так разве не будет полностью охват всего радиатора ?
Воздухоотводчики где, под подвесным потолком ??? Хмм... об этом я не подумал, что воздух будет оставаться на уровне, что выше.. А как там, куда ?
В стяжку нереально, говорю же, ремонт в доме полностью закончен, есть вариант лишь снять подвесной и провести под ним, плюс несколько дырок в стенах аккуратно сделать.. А геморой с чем может быть потом ?
Вода горячая на данный момент Вас устраивает или будете брать двухконтурный котел?Рисуйте схему подключения батарей к ЦО.Нужно будет глушить и перемыкать /незаконно/.Откуда будете тянуть газ к котлу?/опять незаконно!/.Рисуйте еще раз схему квартиры,будем делать из нее источник повышенной опасности.
касимов написал :
Двухконтурный котел мне не нужен, только для отопления. Для нагрева проточной воды есть пятиминутка. (Если я верно понял значение "двухконтурный" со статьи "Такое название двухконтурные котлы получили потому, что в их конструкции имеется два контура: один отвечает за отопление, второй – за нагрев проточной воды.").
Схема квартиры наверху есть. Магистрали ЦО прямо рядом с радиаторами.
Глушить я ничего не буду, просто заменю трубу магистрали на сплошную, от соседей снизу, до соседей на верху и радиаторы свои подключу к своей линии..
Газ к котлу пойдет так же под подвесным потолком, с кухни, это на схеме помещение в котором располагается радиатор R-0.4.
Меня в основном интересует вопрос- Не будет ли проблем с воздухом в трубах, ведь если провести их под потолком, уровень их будет выше котла и радиаторов... Как бороться тогда с воздухом в трубах ?
Хотите совет - не мучайтесь с отрезанием отопления. Ставьте электрокотел и тяните по всей квартире теплый пол. Этим убьете несколько зайцев сразу - будет использоваться и городское отопление (раз уж платите), можно подтапливать своим котлом по нужде, не нужны дополнительные согласования, при установке многотарифного электросчетчика будет реальная экономия, и, главное, - безопасность. Раз уж нужно дополнительное отопление - делайте по уму.
