#3543708
Guest-001, вот такои нужно уместить в самом верху.и может быть не в одном месте.Пониже только автоматы для батарей.
ничё там с воздухом не будет. система закрытая и принудиловка на котле сбросник всё сам отработает
витаон написал :
Будет.
касимов написал :
Будет.
да ладно. ну представь в уме мнококвартирный и разветвлённый дом, много там воздухоотводчиков стоят. . будет первое время когда всё спустится откуда там ему взятся
витаон написал :
когда всё спустится
Свое отопление не спустишь-не поедешь.Да еще между натяжным и потолком.Ну хоть во всей этой афере,СО работало бы по уму и то дело.
Guest-001, Как вариант:над котлом на балконе нужно сделать самую верхнюю точку СО.
касимов написал :
ну правильно, в котле спусник и стоит. потихоньку всё выбрасывает, прокачивая через себя водичку
витаон написал :
в котле спусник
У него потом под потолок развод и через всю квартиру.
касимов написал :
у меня вообще на 2 этаж поднимается а потом ещё кучу поворотов делает , ну и что, есть давление и есть циркуляция система закрытая и небольшая. как по твоему работают системы в котеджах и по 3 этажа. есть спуск возле котла и на самой батарее и петляют трассы из подвала мама не горюй
витаон написал :
на 2 этаж
И нигде не* дышит*?
касимов написал :
И нигде не* дышит*?
первое время после запуска конечно дышит. на батареях всё спустишь потом остатки автосбросник на коллекторе внизу потихоньку за пару дней всё стравливает
витаон написал :
Ну стравит он,а закупорит в трубах к котлу,и будем сначала виноваты в неправильном СО,а потом в соучастии при изготовлении
касимов написал :
ну ты страсти нагоняешь. представляю сколько воздушников бы мне надо было лепить у клиентови потом быть расстреляным потому что там запёрло чтото. проблемы в разветвленных сетях с воздухом возникают на момент запуска и настройки не более. а тот девайс на потоллке закапает очень скоро ,чем автосбросники и грешат поголовно,вот тогда точно лови гранату
витаон написал :
Я не про это,я про складывающуюся ситуацию.Там еще и проводка газа намечается.
касимов написал :
я про воздух. а то что в хате нельзя вешать котёл без разрешения, а его не будет это 100%,так то проблемы тс мне пофиг . я всего лишь о трассе говорю
Так... народ, это не место для обсуждения разрешения на котел.. это мои проблемы...
Так мне важна безопасность и правильное построение, чтоб воздуха не осталось на линии... После долгих дискуссий какой итог то? И что такое автосбросник?
Насчет той штучки на картинке, чтоб автоматом воздух выпускать.. я тоже думаю, что со временем оттуда вода потечет.
Guest-001 написал :
Тройник ПП с резьбой 1/2",кран а потом спускник.Воздух выйдет,кран перекрыть.
касимов написал :
А где его поставить ? Под подвесным потолком ??? То есть каждый раз придется разбирать потолок ? Это не дело ...
касимов написал :
Повтор.
касимов написал :
На уровне подвесного потолка кухни и коридора, так же стоит подвесной потолок на балконе. Так что, по любому самая высокая точка и там и тут уходит под подвесной потолок.
Прямо душераздирающее зрелище!
Inch1964 написал :
Не мешай ,делаем
Guest-001 написал :
Придется опустить от трубы отводы вниз.Попробую нарисовать
Как то так.Тройники самая верхняя точка.Переодически придется проверять на наличие воздуха.Определятся будет по работе котла.
касимов написал :
Хмм.. интересная мысль.. Благодарю за фото.
Есть еще варианты ?
И еще.. Вы наверху спрашивали про расстояние между плитой и подвесным. Это имеет существенное значение ? Причина ?
Inch1964 написал :
И что в этом душераздирающего ? Ситуации бывают разные, проще со стороны высмеять, чем дать дельный совет...
Так есть еще варианты господа ?
Хотите стравить воздух при первичном заполнении системы?
Нет ничего проще. Когда будете устанавливать котел, предусмотрите и установите сразу на него отсечные краны перед подачей и обраткой. При заполнении системы поступите следующим образом - откройте воздухоотводчик в котле, перекройте подачу и начинайте заполнять систему. Когда труба заполнится и вода начнет поступать в радиатор, перекройте обратку и откройте подачу и заполняйте дальше. Когда вода потечет из маевских на радиаторах, закройте их и докачайте систему. Далее - включайте котел и насос, прогоняя воду, частично выгонит воздух через воздухоотводчик, частично воздух соберется в радиаторах. Их придется еще несколько раз обезвоздушивать. За пару дней-неделю система придет в нормальное рабочее состояние.
AlexMax написал :
То есть, при этом ничего дополнительного для отвода воздуха не надо будет ставить... А то, что уровень труб выше, чем уровень котла и радиаторов, не будет способствовать не полному поступлению воды в радиаторы из-за воздушных пробок ?
