Так есть еще варианты господа ?
15.01.2013 в 22:24:12
15.01.2013 в 22:39:37
Хотите стравить воздух при первичном заполнении системы? Нет ничего проще. Когда будете устанавливать котел, предусмотрите и установите сразу на него отсечные краны перед подачей и обраткой. При заполнении системы поступите следующим образом - откройте воздухоотводчик в котле, перекройте подачу и начинайте заполнять систему. Когда труба заполнится и вода начнет поступать в радиатор, перекройте обратку и откройте подачу и заполняйте дальше. Когда вода потечет из маевских на радиаторах, закройте их и докачайте систему. Далее - включайте котел и насос, прогоняя воду, частично выгонит воздух через воздухоотводчик, частично воздух соберется в радиаторах. Их придется еще несколько раз обезвоздушивать. За пару дней-неделю система придет в нормальное рабочее состояние.
17.01.2013 в 10:19:10
AlexMax написал : Хотите стравить воздух при первичном заполнении системы? Нет ничего проще. Когда будете устанавливать котел, предусмотрите и установите сразу на него отсечные краны перед подачей и обраткой. При заполнении системы поступите следующим образом - откройте воздухоотводчик в котле, перекройте подачу и начинайте заполнять систему. Когда труба заполнится и вода начнет поступать в радиатор, перекройте обратку и откройте подачу и заполняйте дальше. Когда вода потечет из маевских на радиаторах, закройте их и докачайте систему. Далее - включайте котел и насос, прогоняя воду, частично выгонит воздух через воздухоотводчик, частично воздух соберется в радиаторах. Их придется еще несколько раз обезвоздушивать. За пару дней-неделю система придет в нормальное рабочее состояние.
То есть, при этом ничего дополнительного для отвода воздуха не надо будет ставить... А то, что уровень труб выше, чем уровень котла и радиаторов, не будет способствовать не полному поступлению воды в радиаторы из-за воздушных пробок ?
