касимов написал : Я не про это,я про складывающуюся ситуацию.Там еще и проводка газа намечается.
я про воздух. а то что в хате нельзя вешать котёл без разрешения, а его не будет это 100%,так то проблемы тс мне пофиг . я всего лишь о трассе говорю
07.01.2013 в 22:22:13
10.01.2013 в 12:01:23
Так... народ, это не место для обсуждения разрешения на котел.. это мои проблемы... Так мне важна безопасность и правильное построение, чтоб воздуха не осталось на линии... После долгих дискуссий какой итог то? И что такое автосбросник? Насчет той штучки на картинке, чтоб автоматом воздух выпускать.. я тоже думаю, что со временем оттуда вода потечет.
10.01.2013 в 12:18:52
Guest-001 написал : я тоже думаю, что со временем оттуда вода потечет.
Тройник ПП с резьбой 1/2",кран а потом спускник.Воздух выйдет,кран перекрыть.
10.01.2013 в 12:54:24
касимов написал : Тройник ПП с резьбой 1/2",кран а потом спускник.Воздух выйдет,кран перекрыть.
А где его поставить ? Под подвесным потолком ??? То есть каждый раз придется разбирать потолок ? Это не дело ...
10.01.2013 в 14:14:25
касимов написал : Guest-001, Как вариант:над котлом на балконе нужно сделать самую верхнюю точку СО.
Повтор.
10.01.2013 в 17:35:26
На уровне подвесного потолка кухни и коридора, так же стоит подвесной потолок на балконе. Так что, по любому самая высокая точка и там и тут уходит под подвесной потолок.
10.01.2013 в 17:38:55
Прямо душераздирающее зрелище! ;)
10.01.2013 в 17:53:38
Guest-001 написал : уходит под подвесной потолок.
Придется опустить от трубы отводы вниз.Попробую нарисовать
10.01.2013 в 18:31:12
Как то так.Тройники самая верхняя точка.Переодически придется проверять на наличие воздуха.Определятся будет по работе котла.
11.01.2013 в 09:33:40
касимов написал : Придется опустить от трубы отводы вниз.Попробую нарисовать
Хмм.. интересная мысль.. Благодарю за фото. Есть еще варианты ? И еще.. Вы наверху спрашивали про расстояние между плитой и подвесным. Это имеет существенное значение ? Причина ?
Inch1964 написал : Прямо душераздирающее зрелище!
И что в этом душераздирающего ? Ситуации бывают разные, проще со стороны высмеять, чем дать дельный совет...
