касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 18:15:31
Guest-001 написал : Как бороться тогда с воздухом в трубах ?
Сколько есть места между потолком и плитой?
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
05.01.2013 в 18:36:38
касимов написал : Сколько есть места между потолком и плитой?
Плитой ? Имеется в виду радиаторы ? Около 2.5 метров.
касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 19:35:06
Между натяжным потолком и перекрытием потолка/жб плитой/.трубы вроде там планировали тянуть.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.01.2013 в 20:34:55
Как с согласованиями? Если их нет, то штраф будет заоблачным.
umkas
umkas
05.01.2013 в 21:25:49
Guest-001 написал : Насчет самого котла.. он будет на балконе, а дымоход наружу.
на балконе можно?
касимов
касимов
Касимов
05.01.2013 в 21:34:35
Господа,вопросы не приемлимы,нужны советы.В Красноармейске можно все!
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.01.2013 в 22:33:05
Хотите совет - не мучайтесь с отрезанием отопления. Ставьте электрокотел и тяните по всей квартире теплый пол. Этим убьете несколько зайцев сразу - будет использоваться и городское отопление (раз уж платите), можно подтапливать своим котлом по нужде, не нужны дополнительные согласования, при установке многотарифного электросчетчика будет реальная экономия, и, главное, - безопасность. Раз уж нужно дополнительное отопление - делайте по уму.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
07.01.2013 в 20:22:28
касимов написал : Между натяжным потолком и перекрытием потолка/жб плитой/.трубы вроде там планировали тянуть.
Ну где-то 20-25см, не меньше.
AlexMax написал : Как с согласованиями? Если их нет, то штраф будет заоблачным.
Да соседи уже 2-3 года как такие же поставили и нормально, пользуются...
AlexMax написал : Хотите совет - не мучайтесь с отрезанием отопления. Ставьте электрокотел и тяните по всей квартире теплый пол.
Повторяю, ремонт в квартире закончен уже...
касимов
касимов
Касимов
07.01.2013 в 20:28:51
Guest-001, вот такои нужно уместить в самом верху.и может быть не в одном месте.Пониже только автоматы для батарей.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 20:41:15
ничё там с воздухом не будет. система закрытая и принудиловка на котле сбросник всё сам отработает
касимов
касимов
Касимов
07.01.2013 в 20:45:04
витаон написал : ничё там с воздухом не будет
Будет.
