Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 19:01:01
Михалыч написал : Спасибо!
  1. У меня два настенных котла- как их подсоединять? Просто тройник перед патрубком или ещё как-то?
  2. Труба у меня есть 158мм. Подойдет?
  3. Контур у меня один. Планирую ещё бойлер (в перспективе, пока нет). Значит выходов получится всего два. И значит общая высота трубы будет меньше. Делать по расчету или лучше предусмотреть запас по длине и сделать сразу 3-4 выхода? На, что влияет высота трубы?
У меня все выполнено трубой 40-го диаметра, а котел на выходе- 3/4". Мне патрубки от стрелки делать 3/4" или каким диаметром?
  1. Параллельно. Объединять входы трубой на один размер больше и на гидрострелку. Выходы аналогично. Если у котлов вход выход 3/4", то объединять не менее чем 1" трубой.
  2. Вполне подойдет.
  3. Можете сделать выводы хоть на 5 контуров (в перспективе так сказать). Неиспользуемые просто заглушите резьбовыми заглушками до поры до времени. Т.е лучше заранее сделать запас по длине и несколько запасных входов-выходов. Высота ни на что не влияет. Точнее в зависимости от количества входов-выходов нужна необходимая длина исходя из правила трех диаметров.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 19:08:09
Михалыч написал : У меня все выполнено трубой 40-го диаметра, а котел на выходе- 3/4". Мне патрубки от стрелки делать 3/4" или каким диаметром?
Смотри по данной мной схеме. Вход-выход от объединения котлов делать 1" (слева по схеме). Входы-выходы к контурам делать не меньшим диаметром, чем у Вас идет далее. Правда, не всегда оправданно использовать дюйм с четвертью для контуров, при использовании настенников с принудительной циркуляцией. Но это уже нужно смотреть всю схему системы. Но во всяком случает не случиться заужения, если использовать тот же диаметр, что и далее идет по контуру. Т.е без заужения не будет хуже.
iv.iv
iv.iv
21.12.2012 в 19:16:51
Михалыч написал :
  1. Контур у меня один.
Вот здесь рекомендовал бы не спеша подумать......Пообщайтесь с вентиляционщиками-вдруг убедят Вас на теплообменник на приточку....Потом теплый пол весьма полезная вещь на санузлы,кухню и т.д.....
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2012 в 19:19:20
Inch1964 написал : Параллельно. Объединять входы трубой на один размер больше и на гидрострелку.
Практически не понял как сделать. На стрелке варю патрубок 1". Наворачиваю тройник с двумя отводами 3/4" и тяну к котлам. Правильно?
Inch1964 написал : Правда, не всегда оправданно использовать дюйм с четвертью для контуров
Может быть также и на выход стрелки сделать 1", а от него подключить контур отопления? Сейчас-то у меня переход с 3/4" на 40мм и вроде все работает...-:) Или может быть на выход стрелки поставить 3/4"? Будет работать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 19:28:19
Михалыч написал : Практически не понял как сделать. На стрелке варю патрубок 1". Наворачиваю тройник с двумя отводами 3/4" и тяну к котлам. Правильно?
Не обращайте внимания на выводы с гидрострелки справа. Нарисовано неверно расположение патрубков. Смотрите слева подключение котлов к гидрострелке. Схема нарисована для обычных котлов типа АОГВ. Т.е в Вашем случае не будет ни насосов ни прочего лишнего.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 19:31:34
Михалыч, ну если представить, что у Вас котлы висят рядом слева направо, а потом гидр3острелка, то так:
С первого котла выход трубой 3/4" на тройник 1" под вторым котлом. Со второго котла к этому тройнику тоже трубой 3/4". С тройника трубой 1" к гидрострелке.
Входы аналогично.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2012 в 19:39:27
Inch1964, С котлами понятно. Спасибо! Как быть с выходами стрелки на отопление? Контур подключать к трубе №1 и №4 по вашему рисунку? А бойлер- к трубам №2 и №5? И ещё по поводу выходных патрубков- делать 1" или можно 3/4"?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 19:55:33
Михалыч написал : Inch1964, С котлами понятно. Спасибо! Как быть с выходами стрелки на отопление? Контур подключать к трубе №1 и №4 по вашему рисунку? А бойлер- к трубам №2 и №5? И ещё по поводу выходных патрубков- делать 1" или можно 3/4"?
Если по схеме справа обозначить патрубки номерами с первого по шестой (сверху вниз), то на один контур 1 и 4. На второй - 2 и 5. На третий 3 и 6. Бойлер рассматривайте как отдельный контур.
Если контур у Вас сделан 1", то и патрубки к нему тоже такого же диаметра.
Если на бойлер 3/4" достаточно, то и патрубки к нему соответственно.
Если у Вас уже имеется сейчас один контур из трубы 40мм (по ДУ это 1 и 1/2", если по наружнему диаметру - то 1 с четвертью "), то для него нужно и на гидрострелке сделать патрубки такого же диаметра, т.е либо полтора дюйма, либо дюйм с четвертью (т.е такой же трубой 40 мм какой уже сделан у Вас один контур отопления).
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2012 в 20:00:01
Inch1964, Скажите, а как же тогда рассчитывать длину стрелки и расстояние, если у меня везде разный диаметр труб? От какого диаметра отталкиваться? От входного- 1"?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2012 в 20:21:51
Михалыч написал : Inch1964, Скажите, а как же тогда рассчитывать длину стрелки и расстояние, если у меня везде разный диаметр труб? От какого диаметра отталкиваться? От входного- 1"?
Либо от 1", либо от того, который Вы имели в виду, называя его 40 мм (откройте все же тайну по ДУ или по наружнему диаметру!!!).
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2012 в 20:50:43
Inch1964 написал : Либо от 1", либо от того, который Вы имели в виду, называя его 40 мм
По наружному 40мм. Видимо это 32-я труба.
Подскажите- от какого диаметра считать и каким делать патрубки? Я так понимаю, что все они должны быть одного диаметра?
