Уважаемые специалисты, прошу помочь.
Нужен чертеж, рисунок, схема гидрострелки.
Насоса в настенном котле не хватает- система большая, поэтому хочу поставить гидравлический разделитель.
Посмотрел в инете, расположение патрубков котлового и отопительного контуров везде разное (где-то соосной, где-то в разброс).
Какой вариант лучше и какая длина/диаметр стрелки должна быть? Какое расстояние между патрубками?
Надеюсь у кого есть опыт эксплуатации на сегодняшний день, может поделитесь.
Хочу установить вертикальную, с возможностью удаления шлама и воздуха.
Посоветуйте по размерам/расчету...
Михалыч написал :
Посоветую по методу трех диаметров. Вертикальное расположение. Из трубы не менее, чем 100 мм.
У меня работает вот такая стрелка. Диаметр боковых труб под 1" резьбу. Основная труба где то 160 мм ( что было). Если бы делал снова, то увеличил бы размеры между патрубками, а то неудобно ставить трехходовые смесители.
Inch1964, Этот рисунок был перед глазами, как прототип.
Сейчас работает 2 контура теплого пола и контур на бойлер. Четвертый вывод будет работать на вентиляцию. Хотя мощность котла и не большая ( 35 КВт), все равно считаю, что использование стрелки оправдано.
NikolaBY написал : Inch1964, Этот рисунок был перед глазами, как прототип.
Вы абсолютно правы. В вашем случае гидрострелка обязательна.
Она обязательна даже при одноконтурной системе, когда ставят дополнительный циркуляционный насос, мощнее, чем установленный в котле.
NikolaBY, если нет возможности использовать трубу 100мм, можно даже и из двухдюймовки сделать или из 76 мм. У Вас не такая уж большая мощность и скорость теплоносителя. Будет все равно работать достаточно хорошо.
NikolaBY написал :
Из 2-х дюймовки нельзя, есть правило 3-х диаметров.
Верно. 3/4" * 3 = 2,25". Т.е маловато. Но как уже писал все равно будет работать. Имел в виду, что уж лучше из двухдюймовки сделать (но рекомендовал больше), чем вообще без гидрострелки. Все таки 2 уже ближе к 2,25 чем полтора дюйма.
Так что, хорошо, что поймали меня Значит сделаете грамотно.
Inch1964 написал :
Спасибо!
У меня два настенных котла- как их подсоединять? Просто тройник перед патрубком или ещё как-то?
Труба у меня есть 158мм. Подойдет?
Контур у меня один. Планирую ещё бойлер (в перспективе, пока нет). Значит выходов получится всего два. И значит общая высота трубы будет меньше. Делать по расчету или лучше предусмотреть запас по длине и сделать сразу 3-4 выхода? На, что влияет высота трубы?
NikolaBY написал :
У меня все выполнено трубой 40-го диаметра, а котел на выходе- 3/4". Мне патрубки от стрелки делать 3/4" или каким диаметром?
Параллельно. Объединять входы трубой на один размер больше и на гидрострелку. Выходы аналогично. Если у котлов вход выход 3/4", то объединять не менее чем 1" трубой.
Вполне подойдет.
Можете сделать выводы хоть на 5 контуров (в перспективе так сказать). Неиспользуемые просто заглушите резьбовыми заглушками до поры до времени. Т.е лучше заранее сделать запас по длине и несколько запасных входов-выходов. Высота ни на что не влияет. Точнее в зависимости от количества входов-выходов нужна необходимая длина исходя из правила трех диаметров.
Михалыч написал :
Смотри по данной мной схеме. Вход-выход от объединения котлов делать 1" (слева по схеме). Входы-выходы к контурам делать не меньшим диаметром, чем у Вас идет далее. Правда, не всегда оправданно использовать дюйм с четвертью для контуров, при использовании настенников с принудительной циркуляцией. Но это уже нужно смотреть всю схему системы. Но во всяком случает не случиться заужения, если использовать тот же диаметр, что и далее идет по контуру. Т.е без заужения не будет хуже.
Вот здесь рекомендовал бы не спеша подумать......Пообщайтесь с вентиляционщиками-вдруг убедят Вас на теплообменник на приточку....Потом теплый пол весьма полезная вещь на санузлы,кухню и т.д.....
Inch1964 написал :
Практически не понял как сделать.
На стрелке варю патрубок 1". Наворачиваю тройник с двумя отводами 3/4" и тяну к котлам. Правильно?
Inch1964 написал :
Может быть также и на выход стрелки сделать 1", а от него подключить контур отопления? Сейчас-то у меня переход с 3/4" на 40мм и вроде все работает...-
Или может быть на выход стрелки поставить 3/4"? Будет работать?
Михалыч написал :
Не обращайте внимания на выводы с гидрострелки справа. Нарисовано неверно расположение патрубков. Смотрите слева подключение котлов к гидрострелке. Схема нарисована для обычных котлов типа АОГВ. Т.е в Вашем случае не будет ни насосов ни прочего лишнего.
Михалыч, ну если представить, что у Вас котлы висят рядом слева направо, а потом гидр3острелка, то так:
С первого котла выход трубой 3/4" на тройник 1" под вторым котлом. Со второго котла к этому тройнику тоже трубой 3/4". С тройника трубой 1" к гидрострелке.
Входы аналогично.
Inch1964, С котлами понятно. Спасибо!
Как быть с выходами стрелки на отопление? Контур подключать к трубе №1 и №4 по вашему рисунку? А бойлер- к трубам №2 и №5?
И ещё по поводу выходных патрубков- делать 1" или можно 3/4"?
Михалыч написал : Inch1964, С котлами понятно. Спасибо!
Если по схеме справа обозначить патрубки номерами с первого по шестой (сверху вниз), то на один контур 1 и 4. На второй - 2 и 5. На третий 3 и 6. Бойлер рассматривайте как отдельный контур.
Если контур у Вас сделан 1", то и патрубки к нему тоже такого же диаметра.
Если на бойлер 3/4" достаточно, то и патрубки к нему соответственно.
Если у Вас уже имеется сейчас один контур из трубы 40мм (по ДУ это 1 и 1/2", если по наружнему диаметру - то 1 с четвертью "), то для него нужно и на гидрострелке сделать патрубки такого же диаметра, т.е либо полтора дюйма, либо дюйм с четвертью (т.е такой же трубой 40 мм какой уже сделан у Вас один контур отопления).
Inch1964, Скажите, а как же тогда рассчитывать длину стрелки и расстояние, если у меня везде разный диаметр труб?
От какого диаметра отталкиваться? От входного- 1"?
Михалыч написал : Inch1964, Скажите, а как же тогда рассчитывать длину стрелки и расстояние, если у меня везде разный диаметр труб?
Либо от 1", либо от того, который Вы имели в виду, называя его 40 мм (откройте все же тайну по ДУ или по наружнему диаметру!!!).
iv.iv написал :
Извиняюсь что вмешиваюсь,но может все-же насосы для начало просчитать что-бы потом переходники не городить?....
Да, правильно. Еще нужно учесть габариты насосов. Возможно будет оптимальнее сделать бОльшее расстояние между патрубками, чтоб насосы могли рядом помещаться.
iv.iv написал :
А что их считать. Я конечно посчитал себе. Вот что получилось в итоге :
Все насосы Grundfods.
35 КВт котел - загрузочный насос - UPS 25-40. Первая скорость. Рабочая точка на середине кривой.
Теплые полы 1й ( 6 контуров ~ 400 метров 18-й трубы ) и 2й (8 контуров ~ 600 метров 18-й трубы ) этажи. Пара UPS 25-40 на первой скорости. По расходомерам проток выше расчетного процентов на 20.
Бойлер 160 литров (~ 32 КВт на нагрев) - 25-40 на первой скорости.
+100Значит Вам отводы на стрелке нужны 1 дюйм,а ХЗ его знает сколько у него радиаторов и продавит ли насос 25-40........Вот я и говорю что считать нужно отталкиваясь от чего-то........Схемы то нет!Это как к примеру посоветуйте авомобиль.....,а оказывается песок от 5 тонн нужно возить
iv.iv написал :
Истина, а то ставят 25-80 на 8 радиаторов, а мощность он жрет, как мои 5. Я для расчета пользовался бесплатной программой от KAN. Правда в нее по началу въехать трудно, но есть много примеров, которые просто доработать под свои нужды.
Критериев расчета несколько, это и требуемая мощность ( значит надо сначала рассчитать теплопотери). Выбрать насосы. Потом, в зависимости от теплопотерь - количество радиаторов. Выбрать диаметры трубы с учетом необходимой мощности и скорости потока. Если несколько веток - предусмотреть их балансировку. И кто из большинства дешевых "сантехников" это все делает. Да никто!!!
А платить за перерасход материалов, газа, электричества - Вам. Я вообще по профессии далек от строительства ( программист), но в свою котельную не пущу никого
NikolaBY,Мы ведь на форуме и просто нарисовать схему и выставить сюда и путем подсказок -корректировок сделать все ОК!Один голова хорошо,но 10 всегда лучше!
Так я сразу и выложил все, что у меня есть, просто у меня осмысливание заняло гораздо больше времени, чем это получится у Михалыча. Да здравствует форум!!!
