Ким
Ким
22.12.2012 в 15:00:42
Johnych написал : эти 2 конца от гребенок все-равно куда-то надо подсоединить .....
Сервопривода сами по себе маломощные. Проще всего поставить на ДИН-рейку держатель для предохранителя (-ей) и поставить одно-двух амперный. По крайней мере это уже будет иметь какой-то толк и смысл ...
Johnych написал : Да контакторы на каждую фазу. Предполагалось, что ими управляет штука ASP-3V3.
Это, конечно, дело каждого, но чем больше контактов тем всегда проблематичнее все работает. А ставить такие и подобные "игрушки" - смысла не вижу, т.к. получается что эта "игрушка" "будет жить своей тайной жизнью ..." - когда надо не отключит а когда не надобно - без проблем. И самое главное, это может случиться в самый неподходящий момент. Если уж так хочется что-то поставить то можно было бы воткнуть вольтметр, ваттметр. А еще лучше с записью в память чтобы была возможность составить статистику. Самое главное что эти приборы не делают разрыва силовой цепи, т.е. не мешают, но и в то же время от них есть информация .... Сорри, ... отвлекся. В любом случае это Ваш выбор, а что касается меня - то читайте в подписи ;) :)
Johnych написал : ... Новый вариант схемы гляньте, ...
Нормально, но только, опять таки, не понятна закольцовка на перекидном рубильнике.
И еще. Вполне понятно что Вы резервируете самое основное для дома. Если не секрет, станция какой мощности у Вас ??? Исходя из потребителей вполне бы хватило станции 4-6 кВт чтобы весь дом, пусть с некоторыми ограничениями по потреблению, вполне нормально пережить отсутствие основного ввода. Но в этом случае не пришлось бы передвигаться в туалет при свечке при работающей станции и не шарахаться от всяких теней когда вполне нормально можно включить свет. В своем варианте Вы предусматриваете отключение всех энергоемких и неэнерго....-х потребителей. В случае если задействовать всю электросеть дома при работе станции - просто их не включаете. Но в то же время в доме есть свет и вполне реально включить телевизор (потребление у него - станция и не почувствует) То что Вы вешаете на "гарантию" - нагрузка минимальная, дай бог если пара-тройка киловатт в максимуме набежит. Грубо: Свет: холл, тамбур - 200Вт; Котел, насосы - 150Вт котел (если не ошибаюсь) насосы (ГВС, ХВС, отопление) - 300Вт(с привеликим запасом), 750Вт - скважина (если есть); Сервоприводы - максимум 500Вт (опять таки с привеликим запасом, т.к. реально неизвесно сколько их); Розетки холл, домофон - опять таки 500Вт; Септик - на компрессор и все остальное, если не ошибаюсь, не более 500Вт; Холодильник - максимум 300Вт ИТОГО: 3200Вт, но это на 99% с запасом в полторалаптя в сторону с "плюсом". К тому же, из этой нагрузки - часть задействована кратковременно, поэтому у Вас есть небольшой запас который возможно использовать "как надо" ..... ;) Но это, опять таки, "как предложение ...." ;) :)
ksiman написал : Вместо К1-К3 не проще поставить один на 4P ?
Первая мысль такая же была, но потом почитав про эту "балалайку" на "просторах Инета" - мудреная она, каждую фазу отдельно защищает от "происков мирового капитализьма ..." ;) :) Почему и получилось предложение, написанное выше ....
ksiman
ksiman
22.12.2012 в 16:11:28
Точно, ASP штука хитрая и неизведанная, производитель даже свой адрес скрывает...
Shturman1
Shturman1
Луцк
22.12.2012 в 23:54:56
Может тогда на каждую фазу поставить УЗМ-51М. Тогда отпадает надобность в этой "балалайке" (asp-3v3) и контакторах.
Johnych
Johnych
23.12.2012 в 00:00:22
ksiman написал : Вы уверены что реверсивный рубильник у Вас будет 4P ? При том, что подойдёт 3P и даже 2P :)
Вот такой, наверное, хочу:
На сколько он модулей?
Ким,
Про сервоприводы понял. Непонятно только, как вовремя узнать, что погорел предохранитель. Не ставить же сирену. :)
По ASP-3V3: я где-то тут или на форумхаусе видел счастливого обладателя. Надо, наверное, его попытать. :) У меня недавно блок питания сигналки погорел из-за скачков в сети. Не хотелось бы его часто менять. Да и другую технику жалко.
Закольцовка на перекидном рубильнике: два входа (сеть или гена) - два выхода на нагрузку. Может неправильно нарисовал и надо один выход?
Генератора пока нет, собирался брать небольшой - на 2-2,5 кВт. Отключения не так часты, чтобы строить серьезную систему. Главное, зимой котел запитать. Скважины нет. Из вашей калькуляции понял, что 2 кВт в принципе должно хватить.
Спасибо.
Johnych
Johnych
23.12.2012 в 00:05:50
Shturman1 написал : Может тогда на каждую фазу поставить УЗМ-51М. Тогда отпадает надобность в этой "балалайке" (asp-3v3) и контакторах.
Знаю про такой вариант и держу его про запас. УЗМы неинформативны и не пишут журнал, к сожалению. К ним еще вольтметров надо 3 штуки или хотя бы лампочки.
DandS48
DandS48
Липецк
23.12.2012 в 00:14:42
Johnych написал : Да, розеточные линии у меня без УЗО.
А зря, к розеткам будут подключатся всякие приборы и шанс поражения электрическим током достаточно велик. Лучше откажитесь от нескольких диффов и сгруппируйте автоматы под УЗО или увеличьте щиток и поставьте на каждую розеточную линию диф.
Ким
Ким
23.12.2012 в 01:05:47
Johnych написал : Про сервоприводы понял. Непонятно только, как вовремя узнать, что погорел предохранитель. Не ставить же сирену.
А не нужна сирена. Не помню кто выпускает предохранители но видел реально держатель предохранителя со световой сигнализацией в виде неонки сверху. Довольно удобно. Мне такие "штуки" ставили автоматчики в щиты вентиляции. Сразу видно состояние предохранителя...
Johnych написал : Из вашей калькуляции понял, что 2 кВт в принципе должно хватить.
Лучше смотреть в сторону 2,5 - 3 кВт. Исходя из своего варианта (по нагрузке у меня она меньше, и прилично) если бы сейчас брал станцию то исходил бы из 3кВт. В настоящее время у меня 2,2 кВт. Пуски холодильников прилично чувствуются на станции.
ksiman
ksiman
23.12.2012 в 09:44:19
Johnych написал : Вот такой, наверное, хочу:
Этот 3P и занимает почти 4 модуля (70мм)
Johnych
Johnych
23.12.2012 в 19:52:40
Ким написал : держатель предохранителя со световой сигнализацией в виде неонки сверху.
Будем искать.
Ким написал : Лучше смотреть в сторону 2,5 - 3 кВт.
Понял, еще прикину перед покупкой.
Ким, ksiman, А рубильник пойдет такой? Если он на 25А, то можно, например, в него 3 фазы по 25А завести?
Ким
Ким
23.12.2012 в 20:07:37
Johnych написал : А рубильник пойдет такой? Если он на 25А, то можно, например, в него 3 фазы по 25А завести?
Если исходить из того что насчитал "пальцем в небо" - то вполне пойдет .... А по-хорошему, надо считать нагрузку и после этого выбирать номинал рубильника. (обычно, на следующую ступень от ближайшей расчетной)
ksiman
ksiman
23.12.2012 в 20:25:51
Для 3-х фаз нужен рубильник 4P (про ноль не забываем;))
