Всем доброго времени суток! Надумал я заменить вводные вентили в квартире и поставить счетчики. Ради интереса попытался перекрыть воду этими вентилями. Не поддались даже с усилием. Совсем люто тянуть не стал, ибо стало страшно, что произойдёт нечто с нежелательными последствиями. Навскидку, не пользовались ими уже 8+ лет… Зашёл я значит на мастерсити, и тут понеслась… Начитался про некачественные краны, отвратный монтаж оных и т.д. Сам я в этих делах совсем ничего не понимаю, в связи с этим, решил спросить совета у знающих людей. Ситуация значит такая: надо сменить все вентили на нормальные краны + установить счетчики. Доп. потребителей там точно не будет, поэтому лишние отводы и т.д. не нужны. Нормальный ремонт и переделка всего и вся будет года через 2-3, поэтому не хочу городить огород и тотальную реконструкцию всего этого дела. Нужно что бы всё было установлено по "уму" и на своё место. Москва, ВАО. Квартира приватизированная, 6 этаж (из 9), с 2 стояками (туалет\кухня). Хотелось бы примерно узнать, как всё это должно выглядеть, дабы не попасть на горе-мастера, который навешает лапшы на уши. Вот что происходит сейчас в туалете:
Под красной стрелкой, ещё один "обрубок" от вентиля и от него отвод ГП к бачку унитаза.
А эта порнография на кухне:
Отсюда вопросы:
- Примерно каким образом и в каком порядке там всё должно быть?
- Можно ли там всё по-человечески разместить, или же надо будет переваривать?
- Пугает вид этих труб, может их можно как-то слегка почистить? И есть ли смысл использовать изоляцию для труб?
- Какие краны лучше брать? В диспетчерской сантехник сказал брать усиленные бугатти. Именно на таких я не зациклен, но не знаю, сколько стоят нормальные. По цене могу до тысячи р. выделить на кран.
- Насколько стоит опасаться гибкой подводки и сколько (примерно) в моём случае обойдётся её замена на что-то более надежное (сейчас на ней только смеситель на кухне и бачок в туалете).
- Из тем на форуме понял, что счетчики все одинаковые (поправьте, если не так понял), выходит, что нет смысла покупать свои? Хотел прикупить сименс, к нему как-то больше доверия.
- Правильно ли я понимаю, что материалы лучше брать самому? Дабы не впихнули что попало. Есть правда один косяк, как же мне определить, что именно и в каких количествах брать? Да и нормальных магазинов данной тематики не знаю.
- Есть ли разница кто будет менять вводные вентили, сантехник из диспетчерской или же ребята, которые будут устанавливать счетчики? Вопрос к тому, что некоторые знакомые говорят, что при установке счетчиков им всё переделали сами (и краны поставили и т.д.). Вот такой "прайс" мне дали в диспетчерской:
