fara написал : (1 в 20 секунд, т.е. при выключенном выключателе лампа мигает) очень это напрягает и меня и думаю лампочку пдскажите как с этим бороться (сразу скажу что лампочки менял, не помогло, разбомбил пол прихожей заменил все провода как до выключателя так и до лампы эффект 0
Эк тебя, браток, расколбасило. У меня штуки три мигают, ничего, не жужим... Нужно просто повесить на эту линию (на фазу и ноль к светильнику) очень небольшую, но постоянную нагрузку, через которую уйдет наводка. Например - индикатор включения светильника на светодиоде или неоновой лампе (в выключателе), но это если в выключателе есть проходной ноль. Скорее всего ноля нет, так что смотри сам, где можно приделать. Подойдет и лампа накаливания, включенная параллельно (включаться должны вместе) с энергосберегающей.
