23.12.2012 в 01:10:36
DED@ПВО По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номиная я не разобрал, может и 40А. Второе идет УЗО на номинал 40А и 30мА и похоже это не ABB. А вот то что все розетки под этим УЗО остается верить только подписям в щите.
23.12.2012 в 01:12:50
DED@ПВО написал : Видел, которые без наворотов и мощность послабее.
И логично, что к ним не тянут кабель по 6 квадратов с автомата на 32А.
23.12.2012 в 01:17:17
DED@ПВО написал : У духовки тоже есть кабель подключения 1,5 метра длиной подключенный наверняка на клеммы, а значит контакты будут греться со временем и протягивать их он не будет лазить, потому что забудет. Поэтому надо его защищать АВ16А.
Если у духовки штатный кабель, то не факт, что вы доберетесь до места его подключения.
Я не предлагал подключать духовку напрямую к выводам на варочную. Далее обсуждать бессмысленно, не зная какая духовка у ТС.
23.12.2012 в 01:21:28
DandS48 написал : По подписям первое идет вводной автомат, видно что ABB, а вот номинал я не разобрал, может и 40А.
Там не разобрать что там стоит первым и какой номинал. А вторым на котором все розетки да УЗО,только разглядел, похоже КЕАЗ что ли??? В общем без снятой фальшпанели не разобраться.
23.12.2012 в 01:24:05
DandS48 написал : И логично, что к ним не тянут кабель по 6 квадратов с автомата на 32А.
Естественно. Только неизвестно какой кабель у ТС был на старую варочную, ведь могли и 3х4 кинуть???
23.12.2012 в 01:26:17
DandS48 написал : Если у духовки штатный кабель, то не факт, что вы доберетесь до места его подключения.
Ну здесь по разному. Есть с клеммниками как у варочных, а есть заведенный внутрь.
23.12.2012 в 01:37:51
DandS48 написал : Это точно.
Одно непонятно - почему сначала кабеля в стены закатают, а потом засыпают вопросами типа - а не дурак ли я? Правильно ли я сделал и что теперь можно изменить??? Дурдом какой то!!!
26.12.2012 в 21:00:01
DED@ПВО написал : Одно непонятно - почему сначала кабеля в стены закатают, а потом засыпают вопросами типа - а не дурак ли я? Правильно ли я сделал и что теперь можно изменить??? Дурдом какой то!!!
Я с Вами полностью согласен. Но у меня практически аналогичная ситуация. По сему сильно не ругайте, а дайте добрый совет, как же мне поступить. От квартирного щитка на кухню проложена одна линия кабелем ВВГ 3х2,5 от которой питаются стиральная машина, холодильник и освещение кухни. На эту линию стоит автомат на 25 А. Хотим на кухню установить электродуховку, это дополнительная нагрузка в среднем 2,5 кВт. Я так понимаю, что одна эта линия суммарной нагрузки не выдержит? Если же только не пользоваться одновременно духовкой и стиральной машиной. Есть возможность для электродуховки дополнительно провести отдельную линию. Но в распредщитке на DIN-рейке нет места под дополнительный автомат. А поменять полностью щиток не то, что не возможно, а очень проблематично. Можно ли новую линию под духовку запараллелить с уже проведенной линией на автомат 25 А? Или же оставить все как есть, но не пользоваться мощными приборами одновременно? Заранее спасибо
26.12.2012 в 21:49:56
AleksGor Проводите новую линию для духовки. Какие ещё линии есть в щите, возможно там есть не нагруженные и к ним можно подключить новую нагрузку.
Ваш автомат на 25А нужно заменить на 16А, так как сейчас он стоит больше для вида и от перегрузки ни кабель и розетки не защищает. Сделайте фото щита, возможно место и найдется.
27.12.2012 в 01:41:52
Сейчас постараюсь вставить фото и немного поясню. Данный щиток мне собирал электрик из ЖЭУ. Так, как квартира у меня небольшая (двухкомнатная хрущевка), он сказал, что можно обойтись вот таким компактным размером щитка. Тем более, что для него уже было готово посадочное место. Автомат 16А стоит на линию которая питает комнаты, автомат 25А на кухню и прихожую с ванной. Очень жаль, что я открыл для себя этот форум гораздо позже массы проделанных работ. Мне кажется, что здесь не только автомат выбран не верно, но и УЗО. Стояк находится в канале стены у соседей. Только по одному ему известным причинам, он почему то фазу пустил через желто-зеленый провод. Ноль как и положено через бело-синий, а белый это как-бы заземление, но в стояке они вместе соединены на рабочем нуле. Сейчас я понимаю, что о никаком нормальном заземлении речи быть не может. Так вот, можно ли оставить данную "конструкцию"?
