alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 15:45:48
BV, тоже самое сейчас сам вычислил калькулятором :) так значит, правильное сечение
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 15:52:12
а я не мог неправильно подключить? там было 6 колодок, 2 из них закорочены, как видно на фото я в принципе наугад воткнул фазу и ноль от неправильного подключения не может греться?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.12.2012 в 16:42:14
alvarvas написал : может быть, что это нормально, когда провода нагреваются?
Конечно! Главное, чтобы не выше 40-50 градусов. Не обматывайте их теплоизоляцией, чтоб не перегрелись, и всё.
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 16:44:56
это радует
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2012 в 17:12:31
alvarvas написал : греются сами провода, похоже
измерил- 1,9 мм сечение поискал яндексом, пишут что
Как Вы могли измерить суммарное сечение жил провода ПВС?! :eek: Их же надо посчитать количество, а чтобы погрешность была приемлемой, нужно измерять сечение одной тонюсенькой жилки (а не всего жгута жилок!) не штангелем, а микрометром!!! И Вам многие также написали, что сейчас в проводах медь "не медная". ;)
Исходя из вышесказанного, Вам уже правильно посоветовали 3*4, и лучше ВВГ нг лс (говорят СевКабель хорош). Но не ПВС. Одножильный легче по цвету определить, медные или фейковые жилы
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2012 в 17:18:26
psnsergey написал : Конечно! Главное, чтобы не выше 40-50 градусов. Не обматывайте их теплоизоляцией, чтоб не перегрелись, и всё.
С точки зрения перегрева - согласен. С точки зрения падения напряжения - нет. Народ электроиструмент губит использованием длиннючих удлинителей с заниженным сечением. Электроинструмент дохнет при работе от пониженного напряжения.
Получается, что сам кабель является ТЭНом, когда кабель греется. А нужен ли нам такой "бесплатный" ТЭН?
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 17:20:24
простите, я выше писал, что я нум измерил
24.12.2012 в 17:26:05
alvarvas написал : простите, я выше писал, что я нум измерил
Я не понял - у Вас подключено ПВС, а вы меряли НУМ.... Зачем?
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 17:32:46
alvarvas написал : Провода: от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5
кусок 1 метр гибкого провода, и от розетки до электрощита уже нум идет
24.12.2012 в 17:38:30
Что именно и до какой температуры греется?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.12.2012 в 17:42:39
Inch1964 написал : Как Вы могли измерить суммарное сечение жил провода ПВС?! Их же надо посчитать количество, а чтобы погрешность была приемлемой, нужно измерять сечение одной тонюсенькой жилки (а не всего жгута жилок!) не штангелем, а микрометром!!!
Я как-то раз померял диаметр проволочки и посчитал сечение ПВС 2х1,5. Около 0,9 получилось.
