25.12.2012 в 14:27:42
alvarvas написал : у меня в ящике под это дело отдельный автомат на 25 A выделен, менять его не хочется,
200руб жалко на новый автомат? Хотя с кабелем 4мм 25А нормально
alvarvas
alvarvas
Серпухов
25.12.2012 в 15:15:51
alvarvas написал : УзО 25 A /30 mA
так как насчет использования узо в качестве выключателя?
25.12.2012 в 16:13:12
alvarvas написал : так как насчет использования узо в качестве выключателя?
не стоит мучать контакты УЗО, лучше уж автоматом - он дешевле....
alvarvas
alvarvas
Серпухов
25.12.2012 в 16:23:44
BV, спасибо, все ясно
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2012 в 18:53:04
УЗО не может работать в качестве автомата или выключателя. Поэтому в последовательном подключении к нему нужно ставить двухполюсный автомат.
alvarvas
alvarvas
Серпухов
25.12.2012 в 21:02:39
Inch1964, обязательно ли двухполюсный? а то у меня в щитке все автоматы однополюсные и ноль на шине (делал не я, а наемный электрик)
umkas
umkas
26.12.2012 в 00:37:03
есть место, можно и 2-полюсный и узо или диф. Если нет, забить, и от вашего автомата кабель, как писали выше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2012 в 00:55:12
alvarvas написал : Inch1964, обязательно ли двухполюсный? а то у меня в щитке все автоматы однополюсные и ноль на шине (делал не я, а наемный электрик)
В целях безопасности последовательно с УЗО нужно ставить ТОЛЬКО двухполюсный (а не просто сдвоенный) автомат.
Диф. плох тем, что в нём УЗО электронное. И дороже он. УЗО желательно электромеханическое.
26.12.2012 в 01:00:43
Inch1964 написал : Диф. плох тем, что в нём УЗО электронное.
Откуда такие дровишки? :)
26.12.2012 в 01:03:44
Inch1964 написал : В целях безопасности последовательно с УЗО нужно ставить ТОЛЬКО двухполюсный (а не просто сдвоенный) автомат.
Не верно. Какую дополнительную безопасность вы получите от двухполюсного?
matroskin210
matroskin210
26.12.2012 в 09:35:08
BV написал : Не верно. Какую дополнительную безопасность вы получите от двухполюсного?
Двойная надёжность при КЗ :a
