Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2012 в 17:45:52
NNN написал : Я как-то раз померял диаметр проволочки и посчитал сечение ПВС 2х1,5. Около 0,9 получилось.
Я не спорю, потому как не мерил диаметр "одной проволочки". Но согласитесь, что в таком случае погрешность штангеля в +- 0,05 мм является слишком большой для измерений.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.12.2012 в 17:47:30
Inch1964 написал : погрешность штангеля в +- 0,05 мм является слишком большой для измерений.
у меня микрометр есть.))
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 17:58:15
BV написал : Что именно и до какой температуры греется?
гибкий провод был горячий, а нум просто теплый температуру я не мог померить
пс. честно говоря, уже склоняемся к решению, просто заменить все на 4 квадрата и голову не ломать. жалко только уже сделанного
24.12.2012 в 22:31:36
alvarvas написал : гибкий провод был горячий,
ну и меняйте его нафиг, кабель тянет на пределе...
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 22:32:16
да пожалуй, оба поменяю, спасибо
24.12.2012 в 22:38:15
Собственно, Вы практически доказали, почему на провод 2.5 мм2 надо ставить автомат НЕ более 16 ампер :)
alvarvas
alvarvas
Серпухов
24.12.2012 в 22:45:47
BV написал : Собственно, Вы практически доказали, почему на провод 2.5 мм2 надо ставить автомат на более 16 ампер :)
не понял
25.12.2012 в 00:09:01
alvarvas, опечатка "автомат НЕ более 16А" - потому, что автомат 16А имеет право не отлючится согласно время токовой характеристике в пределах одного часа при токе 23.2 А, при таком токе этому кабелю уже может стать очень плохо.....
Stan_1
Stan_1
25.12.2012 в 08:18:13
alvarvas написал : если б раньше кто подсказал, а то ведь в паспорте написано- 2,5 в таблице сечений тоже пишется 2,5- до 5,9 кватт
Это не совсем так. Ток зависит от числа проводов проложенных рядом (здесь). Чем их больше, тем ток меньше, поскольку происходит их взаимный нагрев. Как следствие - 4 кВт - это очень пограничное значение для 2,5 мм2. Крайне желательно иметь 1,5 кратный запас по току. То есть для трехжильного ВВГ не стоит превышать мощность 2,8 кВт.
По поводу сечения, и того, что сейчас оно меньше. С большой степенью вероятности, если померить диаметр и перевести в сечение, то там действительно не будет 2,5 мм2. Но связано это не с экономией, а с новой методикой тестирования кабеля. Сейчас кабель считается хорошим, если имеет определенное сопротивление на, кажется, 100 м. Если применять химически более чистую медь, то такое сопротивление достигается на более тонком проводнике. Качество меди за последние 20-30 лет возрасло, а стандарты остались те же.
Поэтому лучшее что можно сделать с точки зрения пожарной безопасности - это взять 4 мм2, а лучше - 6 мм2. От розеток Вам правильно посоветовали избавится - это самое слабое звено. Настоятельно рекомендую протянуть до точки ввода элктричества в дом отдельную магистраль 6 мм2 проводами, и поставить автомат или выключатель (выглядит как автомат) отключения котла.
alvarvas
alvarvas
Серпухов
25.12.2012 в 13:04:57
Stan_1, спасибо за обстоятельный ответ сегодня планирую купить замену кабелю, если делать без розетки, то тогда и ВВГ не нужен, тогда напрямую пустить NUM вот только думаете 4 квадрата тоже маловато будет, лучше 6? и насчет выключателя- у меня в ящике под это дело отдельный автомат на 25 A выделен, менять его не хочется, но для электрокотла куплено УзО 25 A /30 mA - так нормально будет?
alvarvas
alvarvas
Серпухов
25.12.2012 в 13:09:34
BV, тогда понятно, правда, как я уже выше написал, у меня в ящике под это дело отдельный автомат на 25 A выделен, менять его не хочется, но для электрокотла куплено УзО 25 A /30 mA
