Марышка
Марышка
30.12.2012 в 16:35:18
Михалыч написал : Крышу все же решили напылять, как я понял. Ну тогда фотки выложите, посмотрим, что получится. Удачи!
Обязательно выложу,мы хотели как вы предлагаете переделать,но там изнутри проблемно сделать качественно,окна велюкс стоят и их устанавливали с сервисного центра,они и крышами занимаются,были у меня все просмотрели,сказали сделают но гарантию не дадут.Вообщем не буду перечислять почему и как,но в нашем случае лучше ППУ напылить.Кровля мягкая на подкладочном ковре по всей крыше,думаю протечь не должно,пока протечек замечено не было:)
Марышка
Марышка
30.12.2012 в 16:59:45
Труженик, ;) вы мне прям настроение к празднику поднимаете,ну почему вам так хочется чтоб мои стены треснули:) не треснут они из-за фундамента,я в этом уверена,моя интуиция меня никогда не подводила,а женщина я не молодая пожила уже:) меня к стройке не подпускали,типа не лезь женщина,но получилось так что именно чем я интерисовалась там и наворочали :)
30.12.2012 в 17:05:46
Труженик написал : Пробивают почву некими токами ( я не спец) .Суют штыри на несколько метров в глубину почвы.Периметр дома защищен И потом ваш дом получится как бы отторгает грунтовые воды. Почва под домом сухая, и не боится ни морозов ни оттепели.
Бред. Может Вы спутали с дренажными трубами? :)
30.12.2012 в 17:50:15
Михалыч написал : Сейчас посчитал ваши условия- стена у вас 3,48, при норме 3,33...- Ознакомьтесь:
Разрешение картинки мелкое - видно плохо :( Точка росы начинается в "перлите" и там же уже начинается отрицательная температура. Учитывая, что стена мокрая, расчет не совсем точен и в реальности ситуация еще хуже.
Михалыч написал : Сообщение от Марышка
,почти все предлогали пароизолировать стену изнутри,что вы скажете на этот счет? Не надо этого делать. Причина проста- влагу нужно куда-то выходить из стены. Снаружи ей все-таки это трудно сделать- ЭППС имеет довольно низкий коэффициент паропропускания. Поэтому основное направление высыхания стены- внутрь дома и в вытяжку.
Это может происходить летом. А зимой стена будет набирать влагу, которая потом будет в этой же стене еще и замерзать. А вот это очень плохо.... Последствия очевидны....
Какая причина заставит стену отдавать влагу внутрь помещения зимой? Я такой не знаю.... Куда направлен градиент плотности водяного пара?
Михалыч написал : Кроме этого, сейчас стены мокрые и вы запрете влагу в стенах. Вот тогда точно будет сырость и грибок. Не делайте этого, не надо...
Влага, находящаяся сейчас в стене по любому замерзнет там, где отрицательная температура. Тепловое сопротивление мокрой и мороженой стены меньше чем сухой. Если не делать пароизоляцию - влага будет продолжать поступать в стену и там накапливаться. И если сделать пароизоляцию - то просто будет поступать меньше влаги. И так и так плохо, но не делать пароизоляцию - еще хуже.
Получается, что жить там сейчас нельзя....
Единственное, что можно попробовать - это довести влажность до 10-20% усиленным отоплением и вентиляцией.... Посчитать реальное сопротивление мокрой стены.... Хорошо, если получится, что не будет точки росы внутри стены.... и погода будет не очень холодной.... (можно пересчитать для другой уличной температуры.....)
Да, также можно посчитать, количество воды, которое осядет внутри стены..... Разорвёт её льдом или нет....
Ну и еще вариант - сушить стены, греть их строительными прожекторами, особенно углы.....
Марышка, купите измеритель влажности и ИК термометр бесконтактный. Измерьте температуры стен в разных местах - хоть какая-то картинка будет.....
Михалыч, Все вышесказанное - ИМХО, возможно я где-то не прав, поэтому жду Ваших аргументированных возражений.
Марышка, ни в коем случае не ставил своей целью огорчить Вас, но тем не менее лучше знать реальное положение дел и не строить иллюзии. Разрушение этих иллюзий потом уж очень дорого обходится....
SergeyE
SergeyE
30.12.2012 в 17:51:53
читал статью про строительство шахт для пусковых ракет еще в 1960-х - там тоже что-то с электричеством связанное было (кто будет статью искать - в начале статьи речь шла о необычных средствах аллюминиевой пудры, получаемой при коротком замыкании проводов)
колонны Большого Театра тоже при помощи электричества сушили еще при предыдущей реконструкции
30.12.2012 в 18:11:21
Тема закрыта на чистку.
