#200258
Добрый день,
машинке больше 4 лет.
Перестала отжимать - увеличивает обороты, как при распределении белья, и тут же их снижает; делает это с десяток раз и останавливается как при завершении программы.
Одновременно с этим перестала стартовать с 1-й программы.
Решил разобрать ее, чтобы проверить командоаппарат, но столкнулся с проблемой при снятии передней панели.
Из наиболее подробного в инете нашел нижеуказанное, но и оно не помогло...
Подскажите, пожалуйста, как снять рукоятку командоаппарата (не хочется ничего поломать, оно ведь все пластмассовое, а защелок не видно)?
adp написал :
Добрый день,
Так какая машинка, AL1056CTX или которая на картинке?
Маргариту 850 (10 лет) лечила в такой ситуации (не отжимала) чисткой фильтра (внизу, под съемной панелью) помогало
Friend написал :
машинка - Ariston AL1056CTX Margherita, а на картинке ее более ранняя версия
Таша написал :
конечно же проверял - там все ОК! (к сожалению...)
adp написал :
Ну допустим на картинке более современная модель, а на AL1056CTX просто посильнее ее потяните на себя, ну вот еще вложение, может поможет!
adp написал :
Добрый день,
Когда был Индезит- проблема была один-в-один, мастер приговорил двигатель. Я не верил- стирает то нормально. В итоге при мне поменял- всё заработало. Старый двигатель не забрал- корысти видно не было.
SerTol написал :
Кстати, вполне возможно. При отжиме резко возрастает потребляемый ток и у неисправного мотора в этом режиме он превышает максимально допустимый. В итоге срабатывает защита.
SerTol написал :
Перематывать его все равно бесполезно. Особенно коллекторный. Да и стоит он не так дорого (смотрел в прайсе А-айсберг - для Мерлони в пределах 2000-2500 т.руб)
in my humble opinion
Friend написал :
Спасибо за вложение. Если под №13 указан фиксирующий винт, то понятно, что просто тянуть бесполезно - надо раскрывать рукоятку. Еще раз спасибо... вечером попробую.
Friend написал :
... ну вот еще вложение, может поможет!
Проверил. Еще раз спасибо.
Перебрал командоаппарат: подчистил контакты, поменял местами более нагруженные с теми, на которых нагрузка поменьше...
Вернулась возможность запуска 1-й программы, и на пустом барабане начал работать отжим и на 600 и на 1000 об/мин.
Но в каждой бочке меда есть и ложка дегтя - при "проверке боем" отжим снова не сработал.
Kvost написал :
Подскажите, плиз, это маскимально допустимое значение (чтобы проверить).
