СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.12.2012 в 19:39:09
Спех написал : Это старый советский весь железный дырокол.
+1 :applause:
HotSummer написал : предусмотреть блокировку от нечаянного нажатия дырокола
Не так просто его продавить, если включение в крайней нижней точке, то будет время опомниться и сойти с девайса прежде, чем пила заработает.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
28.12.2012 в 20:16:16
Да всяко может быть-оступился,топнул по педальке и...... А защита от этого пооще нет-на промышленных прессах,ножницах,гибочных станках-педаль закрыта коробом.Ногу всунул,нажал и заработало.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.12.2012 в 21:05:24
pashka.exe написал : на промышленных прессах,ножницах,гибочных станках-педаль закрыта коробом.
Про механическую защиту как-то не подумал...:)
pashka.exe
pashka.exe
Орел
28.12.2012 в 21:26:37
гг :) так,как там,всё гениальное-в простынь :D
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
28.12.2012 в 21:35:02
Лишь бы Спех не поспешил. :)
Гocть.
Гocть.
28.12.2012 в 22:17:16
В типографском деле например гильотина для резки бумаги включалась одновременным нажатием двух кнопок . Тоесть надо обе руки использовать ,и под гильотину нет варианта руку засунуть . Ну по аналогии можно сделать чтобы включалась одновременным нажатием обоих ласт .
Malevich
Malevich
28.12.2012 в 22:58:58
Спех, мужики дело говорят за безопасность. С фотоувеличителем тоже конфузы случались, но там цена вопроса - лист бумаги. Скоба нужна и можно её усугубить фиксатором: подпружиненная пластинка подпирает педаль в верхнем положении. Чтобы включить, надо её сперва носком отодвинуть. По типу разблокирующей кнопки. Или схемное решение: двойной ход педали: 1-й свободный, на срабатывание штатного выключателя, а второй - ощутимо тугой, на включение катушки магнитного пускателя с самоподхватом.
Технотрон
Технотрон
28.12.2012 в 23:17:22
Можно установить педаль выше пола (например, на перемычке станины). Случайное "наступание" на неё исключено, ножонку надо поднять см на 15, чтобы включить. Поскольку речь не о производстве, издержки эргономики перекрываются выигрышем в безопасности.
левша
левша
Казань
28.12.2012 в 23:21:04
Спех написал : Кто знает - поделитесь идеей, конструкцией, воплощением. .
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=13097 включатель не знаю от чего-ребенок на улице подобрал. похоже концевик какой-то. нажимается с усилием-щелчком.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
28.12.2012 в 23:28:42
Технотрон написал : Можно установить педаль выше пола (например, на перемычке станины).
На одной ноге балансировать, в то время как руки в опасной близости к циркулярной пиле? Нет, нет, только не это!
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
29.12.2012 в 00:01:36
А вот с рубанками "Байкал", предтеча "Интерскола", шла скоба на верёвочке для фиксации кнопки во включённом положении при использовании инструмента в настольном варианте (ножами вверх). Там о безопасности похоже вообще было забыто.
левша написал : включатель не знаю от чего-ребенок на улице подобрал.
Больно состояние хорошее, не уличное... Точно не в соседском гараже нашёл?:)
Ну а чем плох вариант д/о станков - простой кнопочный автомат-пускатель, можно установить на уровне колена, отключается при лёгком касании, включить, правда, тяжелее...
