BigHarry
BigHarry
26.12.2012 в 23:12:02
В доме постперестроечной постройки (137-ая серия) лежит черная труба на каналью. Есть пара вопросов: в нее можно пристыковать серую канализацию, которая в каждом магазине продается? И еще - в патрубке этой черной трубы нету уплотнения (типа резиновых колец), его что - надо отдельно покупать, они продаются?
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
26.12.2012 в 23:48:01
BigHarry написал : в нее можно пристыковать серую канализацию
Ставил,входит как родная.
BigHarry написал : в патрубке этой черной трубы нету уплотнения
Не скажу точно,в моём случае сохранилась родная,но кажется подходит современная. P.S.Простояла месяцев 8-мь,в санузле между стояком и кухней.Во время ремонта санузла всё поменяли на серенькую. Дом сдан был в 89 г.
27.12.2012 в 03:03:23
kapelka.k написал : Ставил,входит как родная.
А другие почему-то мучаются .... пластик диаметр 48 мм.
50 в 48 лезет, но с большими матюгами.
А резинка должна быть - её потеряли... 50-я резинка в 48 не лезет
виктор1
виктор1
27.12.2012 в 09:28:55
BigHarry написал : В доме постперестроечной постройки (137-ая серия) лежит черная труба на каналью. Есть пара вопросов: в нее можно пристыковать серую канализацию, которая в каждом магазине продается? И еще - в патрубке этой черной трубы нету уплотнения (типа резиновых колец), его что - надо отдельно покупать, они продаются?
Продается переход с черной на серую,то есть 48 на 50.Снимите все от стояка тройника поставьте переход 48 на 50 и вперед нормальной трубой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.12.2012 в 16:48:20
Это не так. Она не войдёт "как родная". А если впихнуть, то со временем чёрная может треснуть.
BigHarry
BigHarry
27.12.2012 в 20:18:31
виктор1 написал : Снимите все от стояка тройника
С тройником там проблемы - он наполовину в пол замурован и тоже пластиковый - разбивать цемент страшно, можно повредить канашкин стояк, сверху еще три этажа - накидают дерьмеца...
виктор1
виктор1
27.12.2012 в 21:44:39
BigHarry написал : С тройником там проблемы - он наполовину в пол замурован и тоже пластиковый - разбивать цемент страшно, можно повредить канашкин стояк, сверху еще три этажа - накидают дерьмеца..
Если это так, то разберите первое соединение- от стояка.
BigHarry
BigHarry
28.12.2012 в 23:24:00
виктор1 написал : Продается переход с черной на серую
Подскажите, а как он выглядит? Искал сегодня в стройгипермаркете - не нашел, продавец-консультань даже не слыхал про такой. Но я искал среди серых труб, моэжет этот переход надо искать где-то в специализированных магазинах?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
BigHarry
BigHarry
29.12.2012 в 00:28:22
Tehnik-san, спасибо, бум искать такое в магазинах ынжынерной сантехники, наверно только там оно есть. А вместо резинки, которая отсутствует в черной трубе - попробую фума полкило намотать...
виктор1
виктор1
29.12.2012 в 08:33:36
Он есть и на рынках не дефицит. В магазинах может и не быть.
