ksiman, спасибо.
некоторые уточнения:
1-а) усилитель не нужен если меняю 2 по 60 на 1 100-120?
1-б) в этом случае будут большие пробеги 12-вольтовой линии, это ничего?
2) ленту соединять с контроллером параллельно каждые 2,5 метра или можно реже?
3) 2 БП будут шуметь и греться меньше одного, но 2-кратной мощности? (понимаю, что "Не факт. Зависит от качества изготовления", но "при прочих равных...").
1а Да
1б Сечение кабеля позволяет
2 Оптимально - в начале и конце каждого сегмента
3 Как повезёт. Большинство БП совсем тихие, некоторые тихонько гудят с частотой ШИМ, изредка БП стрекочут
boriska116 Вы обещали ТТХ потолка, а именно
1 на каком расстоянии от ленты полотно натянуто?
2 Что за, собственно полотно? имя фамилия.
3 В Вашей конструкции у стен ниши из ГК что ли сделаны или ракурс не удачный фоток?
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения за возможную глупость(я плохо смыслю в электрике), но хочу узнать ваше мнение по поводу моей схемы, если ее можно так назвать :)
Прочитал вроде бы всю тему, вроде ничего не пропустил, я хочу сделать вот такое освещение в гараже(к этому добавлю еще 4 патрона с лампами для освещения по периметру на стенах).
Я выбрал следующее:
20 метров ленты RGB SMD 5050/60 на метр
Пульт с контроллером 12A 44Key IR Remote Controller DC12V-24V
Усилитель DC12V-24V 24A Amplifier
2 БП на 15 и 20 Ампер
Гараж Длина и Ширина: 7.02х4.13 Высота: 2.93
Сечение проводов я понял 3х1.5 для R G B каналов и 1х4 для 12В
И вот сама схема:
Крепить планировал на угловой профиль(Г) по метровой ленте на грань и все это дело на перекрытия.
В целом нормально, только не очень понял, вы хотите использовать RGB-ленту именно для освещения? Цветную ленту используют исключительно для декора, т.к. чистого белого цвета она не даст, да и будет это подобие белого не очень ярким.
До сколько ватт бывают диммеры? мне нужно для 30 метров 5050 led. Если считать, что 5м потребляют 70 Вт это ж получается что на пол киловатта диммер нужен?!! или я не прав?
DSar написал :
DSar написал :
Диммер можно взять любой мощности) Только использовать усилители сигнала и всё!
А где в МСК принято покупать все комплектующие для лед света ?
И бывает ли профиль длинной 2,5 метра ?
Задача подсветить карниз в потолке из ГЛК и как начни но пока не как не могу определится RGB или просто белую ...
Incognito написал :
RGB лента будет сильно проигрывать обычной белой по интенсивности света. да и баловство это.
а попкупать в инет магазинах или на Митино
Incognito написал :rubalex,
Спасибо за ответ а какие инет магазины приличные ? что то из поднебесной месяц ждать не хочется )))
не знаю)) я тут считал один магазин приличным и удобмным мне по расположению. так оказалось что он продает ленту 5630 по 400 руб за метр.
а в других местах по 200.
Взял у товарища перфоратор, приступаю ) Осталась пара вопросов -
1 какой провод использовать от блока питания (на полу будет) до ленты? как здесь говорилось 2.5 квадрата.....не слишком ли лихо?
и каким проводом соединять отрезки ленты между собой?
2 если подключать как нарисовал плохо не будет? имеет право быть?
Ленты куски по 1.5 метра, 7 раз. Промежуток 20 см
DSar написал :
толсты провод рекомендуют чтоб уменьшить падение напряжения. от пола до потолка. примерно 3 метра. С другой стороны можно повысить напряжение на трансе и таким образом скомпенсировать падение напряжения. Врубаете тестер , подключаете на потолке на начало ленты и крутите транс чтоб было 12 вольт или чутка больше. то есть на трансе выход будет 12.5 к примеру.. а до потолка дойдет 12.0. таким образом можно и тоньше использовать провод.
подпаивать к самой ленте толстый провод не удобно, он может оторвать токовую дорожку, так что лучше тонкий.
Я советую так.
До каждого отрезка ленты вести свой провод. Полтора квадрата минимум, но лучше 2,5.
Однако подпаять такой провод к ленте не получится, поэтому переходим на 0,5 или 0,75 в 15 см от ленты.
Можно критиковать.
