ksiman
ksiman
15.09.2014 в 16:41:26
  1. Для ночника и декоративной подсветки - хватит
  2. БП 60Вт замените на один 100-120Вт (если сможете найти компактный)
  3. Не факт. Зависит от качества изготовления
  4. Усилитель теперь вообще не нужен
axiq написал : Для моего случая также (как предлагалось выше) 12-вольтовые соединения выполнять для RGB - 3*1,5 кв, +12В - 4 кв (или можно уменьшить?) и для белой ленты 1,5 кв?
Можно использовать 3х1кв или 3х0,75кв + 2,5кв - этого хватит с запасом
axiq написал : Можно ли 12-вольтовые линии выполнить не кабелем, а проводом (ПВС, ШВВП)?
Можно Есть ли существенная разница в соединении ленты и элементов питания и управления на коннекторах или на WAGO? Токи небольшие - соединяйте как Вам удобнее
Для установки БП и контроллера желательно использовать отверстия под споты побольше (100мм)
axiq
axiq
15.09.2014 в 16:57:14
ksiman, спасибо. некоторые уточнения: 1-а) усилитель не нужен если меняю 2 по 60 на 1 100-120? 1-б) в этом случае будут большие пробеги 12-вольтовой линии, это ничего? 2) ленту соединять с контроллером параллельно каждые 2,5 метра или можно реже? 3) 2 БП будут шуметь и греться меньше одного, но 2-кратной мощности? (понимаю, что "Не факт. Зависит от качества изготовления", но "при прочих равных...").
В остальном спасибо.
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 17:01:53
1а Да 1б Сечение кабеля позволяет 2 Оптимально - в начале и конце каждого сегмента 3 Как повезёт. Большинство БП совсем тихие, некоторые тихонько гудят с частотой ШИМ, изредка БП стрекочут
axiq
axiq
15.09.2014 в 17:05:11
Спасибо
DSar
DSar
Саратов
15.09.2014 в 21:58:11
boriska116 Вы обещали ТТХ потолка, а именно 1 на каком расстоянии от ленты полотно натянуто? 2 Что за, собственно полотно? имя фамилия. 3 В Вашей конструкции у стен ниши из ГК что ли сделаны или ракурс не удачный фоток?
MakcenD
MakcenD
06.10.2014 в 00:43:02
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за возможную глупость(я плохо смыслю в электрике), но хочу узнать ваше мнение по поводу моей схемы, если ее можно так назвать :) Прочитал вроде бы всю тему, вроде ничего не пропустил, я хочу сделать вот такое освещение в гараже(к этому добавлю еще 4 патрона с лампами для освещения по периметру на стенах). Я выбрал следующее: 20 метров ленты RGB SMD 5050/60 на метр Пульт с контроллером 12A 44Key IR Remote Controller DC12V-24V Усилитель DC12V-24V 24A Amplifier 2 БП на 15 и 20 Ампер Гараж Длина и Ширина: 7.02х4.13 Высота: 2.93 Сечение проводов я понял 3х1.5 для R G B каналов и 1х4 для 12В И вот сама схема: Крепить планировал на угловой профиль(Г) по метровой ленте на грань и все это дело на перекрытия.
Den.S
Den.S
06.10.2014 в 19:09:26
В целом нормально, только не очень понял, вы хотите использовать RGB-ленту именно для освещения? Цветную ленту используют исключительно для декора, т.к. чистого белого цвета она не даст, да и будет это подобие белого не очень ярким.
MakcenD
MakcenD
07.10.2014 в 00:29:54
2 Den.S, спасибо, что ответили!) По большей части для дополнительного освещения, склоняюсь именно к декору, как бы это не звучало для гаража))
stavsvet
stavsvet
Ставрополь
12.10.2014 в 14:56:39
Вот ответ в виде картинки на типовой вопрос с подключением приличного количества RGB-ленты)
DSar
DSar
Саратов
10.11.2014 в 21:19:36
До сколько ватт бывают диммеры? мне нужно для 30 метров 5050 led. Если считать, что 5м потребляют 70 Вт это ж получается что на пол киловатта диммер нужен?!! или я не прав?
crazy_duck
crazy_duck
10.11.2014 в 22:11:08
DSar написал : До сколько ватт бывают диммеры? мне нужно для 30 метров 5050 led. Если считать, что 5м потребляют 70 Вт это ж получается что на пол киловатта диммер нужен?!! или я не прав?
можно взять диммируемые БП.
