andrus30
andrus30
Новомосковск
30.08.2016 в 21:30:11
antonyeasy написал: andrus30, и к чему ты мне про это чешешь?
antonyeasy, да чтобы ты дурака тут не включал... типа не знаешь, что такое мма-сварка...
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 21:30:16
andrus30 написал: ну раз видеоролики мои видели, но не видели дуги, то можете расслабиться и считать, что я варю без дуги... Тем более, я и не обещал вам показывать длину дуги горелки Горыныча. Мне абсолютно все равно, какая по длине выдуваемое из сопла. Мне вполне достаточно для сварки и исходящего тепла из нее.
Гавно ответ. Как я и говорил языком чесать все умеют. На осметал старые пердуны продвигают электроды а тут пытаются горынычи впаривать.
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 21:31:01
andrus30 написал:
andrus30, Нет не знаю. Я не варю ничем кроме мультиплаза.
andrus30
andrus30
Новомосковск
30.08.2016 в 21:34:29
antonyeasy, ты главное не нервничай. Положительная динамика уже имеет место быть - ведь ты, наверняка, не станешь отрицать, что без остановки ты Мультиплазом можешь варить только 20 минут.
andrus30
andrus30
Новомосковск
30.08.2016 в 21:36:13
antonyeasy написал: andrus30, Нет не знаю. Я не варю ничем кроме мультиплаза.
Ну, я тебе и объяснил то, чего ты не знаешь. А ты сразу психовать начал, выражовываясь типа "чешешь"...
andrus30
andrus30
Новомосковск
30.08.2016 в 21:37:46
antonyeasy написал:
antonyeasy, говно это то, чем ты кидаться начал... Ты ещё ни одного своего слова не подтвердил...
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 21:53:35
andrus30 написал: Ты ещё ни одного своего слова не подтвердил...
Это ты вырвался мериться свими 2мя милиметрами да зассал.
antonyeasy
antonyeasy
30.08.2016 в 21:56:04
andrus30 написал: ведь ты, наверняка, не станешь отрицать, что без остановки ты Мультиплазом можешь варить только 20 минут.
У меня нет швов длиннее 5ти минут. Так что я и 20 минут без перерыва варить не смогу. Это нужно подводную лодку варить а у меня уголки трубы да швелера.
andrus30
andrus30
Новомосковск
31.08.2016 в 10:30:48
antonyeasy написал:
antonyeasy, к чему такие дешевые понты ?! Во-первых, на твоем единственном видео не зафиксировано ни показателей силы тока, ни времени работы сварочного аппарата от включения до выключения. Во-вторых, для того чтобы заснять работу сварочника от начала до конца не обязательно "водить" камерой непосредственно при сварке стыков. Достаточно поставить камеру на штатив, включить сварочник, чтобы было видно место работы сварочника, сам сварочный аппарат с его показателями, а после выключения горелки - показать швы...
antonyeasy написал: У меня нет швов длиннее 5ти минут. Так что я и 20 минут без перерыва варить не смогу. Это нужно подводную лодку варить а у меня уголки трубы да швелера.
В-третьих, причем тут швы длиннее 5 минут?! Сними несколько швов, сваренные за "Вкл-Откл" горелки. Если я правильно понял, то ты согласен, что, как минимум, в возможности длительной работы (например, 1-2 часа именно без остановки) Мультиплазовская горелка проигрывает горелке Горыныча?
antonyeasy написал: Так что я и 20 минут без перерыва варить не смогу.
Вот в это больше верится...
В-четвертых, если тебе так очень нужно посмотреть на то, что выходит из сопла горелки Горыныча и насколько оно по длине, то специально для тебя сниму. Так сказать для расширения твоих представлений. Сделаю на штатном сварочном сопле, на 40%-ном растворе спирта (точнее говоря, 40%-ной на самогонке), с минимальным давлением и максимальным давлением, через 3-ку стекло, с показателями силы тока (например, 5А) блока питания в кадре, дугой косвенного действия и дугой прямого действия. Сделаю как будет возможность (в течение 2-х недель точно). Так пойдет? А ты в ответ сделаешь точно такое же (естественно без регулирования давления по причине отсутствия таковой возможности). Согласен?
Единственное, сразу скажу, что длина ядра плазменной струи для меня совершенно не показатель. Потому что в режиме дуги косвенного действия (использую при сварке менее 2мм толщин) для меня важнее одновременно и наличие достаточного выдува тепла из сопла, и отсутствие излишнего выдува плазменной струи, последнее приводит к излишнему выдуву расплавленного металла из сварочной ванны. А в режиме дуги прямого действия (использую при сварке более 2мм толщин) мне вообще по барабану длина ядра плазменной струи, так как в этом режиме у меня стоит сопло около 3мм, и мне важнее, чтобы дуга легко как бы выдувалась из сопла и легко образовывалась между катодом и расплавленным металлом в варочной ванне. Благодаря конструкции горелки Горыныча и моей приставки для продолжительной работы, я могу влиять на силу этого выдува, т.е. увеличивать или снижать давление паров в горелке. А у горелок Мультиплаза, Плазариума и т.п. таковой возможности нет.
andrus30
andrus30
Новомосковск
31.08.2016 в 10:37:04
antonyeasy написал: На осметал старые пердуны продвигают электроды а тут пытаются горынычи впаривать.
И не думай о людях по себе... Я всего лишь сторонник истины (т.е. действительности такой какая она есть на самом деле), поэтому её и отстаиваю. Я ни коем образом не связан с, как ты выразился, впариванием чего-либо, в том числе и Горынычей. Потому что вообще не связан с производством, поставками и продажей чего бы то ни было. Ну, разве что только в роли конечного покупателя.
andrus30
andrus30
Новомосковск
31.08.2016 в 10:45:34
antonyeasy написал: На приварку прутка к рельсе у меня ушло бы раза в четыре меньше времени вместе с приготовлением и заправкой горелки.
Если я правильно понял, то эти слова вы ничем не сможете подтвердить... кроме как бы-бы-бы?
antonyeasy написал: Я хочу видеть вашу дугу. Моя дуга 1 см легко.
И не путайте длину ядра плазменной струи и длину дуги. Это не одно и то же.
