01.12.2005 в 19:57:51
2desash,
Усе, устал я.... до завтра... Почитай ПЛИЗ ПУЭ или спроси своих.
МЛИН НЕ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, НЕ ВЫРАВНИВАНИЯ, а ---------У-Р-А-В-Н-И-В-А-Н-И-Я---------
01.12.2005 в 20:45:46
Фу, вроде разобрался с доп. проводниками, сноску принял за проводник, и думал для чего двойное уравнивание - ведь есть шина.
Великий Кузен
Великий Кузен
02.12.2005 в 08:08:47
2DMC,
Какой смысл ставить автомат после счётчика, а до него пакетник? Автомат тоже размыкатель, а защита счётчику не помешает, если переставить автомат на место пакетника.
Великий Кузен
Великий Кузен
02.12.2005 в 08:25:06
2DMC,
Т.е. согласно СП31 железные трубы вообще не прнименять ни где?
02.12.2005 в 10:30:58
А как бы еще раздел СО (спецификации оборудавания )посмотреть? Интересно что предусмотрел человек , вообще что там расписано? На вводе я считаю просто скажем так описка. В жизни все равно вам так никто не смонтирует. DMC правильно говорит, про коммутационный аппарат, если точка подключения далее 10м ,то нужно ставить коммутационный аппарат, в нашем случае -6м. Поэтому используем существующий. Автомат после счетчика тоже правильно.
02.12.2005 в 10:34:20
BV написал : 2lamaster,
Вот я и говорю, что на схеме нарисована хрень... А что такое ПВ3 (1*16), Т.40
Т.40 - это труба 40мм?
Буквально это значит: три провода ПВ1 сечением 16мм2 положены в стальной водогазопроводной трубе, потому как электросварная обозначается например 40х1,6
02.12.2005 в 10:34:41
2desash,
Может невнимательно смотрел, но ничего не нашел про распаечные коробки - где, на какой высоте, как будут выполнены соединения....
И еще бы повнимательнее посмотреть схемы расположения розеток и светильников...
02.12.2005 в 10:35:52
P.S. с условным проходом 40 мм
02.12.2005 в 10:36:01
2OHEMS35,
И где там указано что ТРИ провода?
02.12.2005 в 10:38:49
Великий Кузен написал : 2DMC,
А как же межэтажные стояки?
02.12.2005 в 10:41:46
BV написал : 2OHEMS35,
Уважаемый ,я понимаю формально вашу правоту, читается как провод ПВ3, но это не практично. Правильно было бы написать ПВ1-3(1х16) , но в принципе вы цепляетесь к автору.
