Великий Кузен
Великий Кузен
01.12.2005 в 12:45:26
После счётчика там не разщепление, просто кабель разделяется.
01.12.2005 в 12:46:17
2Великий Кузен,
А на другой схеме после счетчика... Вот и будут монтажники загадки отгадывать и автоматы на своё усмотрение ставить :)
Такой простой проект, и так халтурно сделан...
01.12.2005 в 12:47:50
2BV DMC А можно чуть по-подробнее про разделение нейтрали после счетчика - где увидели и чем грозит?
01.12.2005 в 12:50:51
2Великий Кузен,
Разделяется? Сорри, но ПВ-3 это не кабель, а провод.
Хотя вы правы - это схема... Но если это провод, можно было-бы показать отдельно, в обход счетчика... Надеюсь на счетчике нет контакта заземления...
Великий Кузен
Великий Кузен
01.12.2005 в 13:18:10
2BV,
А это существенное замечание. РЕ, конечно, надо отдельно вести.
01.12.2005 в 13:29:42
2All Посмотрел, что из себя представляет провод ПВ-3. Он же одножильный - тогда вообще ничего не понимаю - он что потом разделяется на три. Бред...
Поясните, пожалуйста, не игнорируйте?!
01.12.2005 в 13:32:28
2desash,
Там на схеме должны быть черточки наискосок провода - условное обозначение кол-ва проводов в кабеле.... Но их нет.... Пусть лучше профи в такого рода схемах подскажут, т.к. я всего-лишь любитель...
01.12.2005 в 13:39:19
2Великий Кузен,
... а что значит на вводном автомате в щитке две черточки - кол-во полюсов?
Великий Кузен
Великий Кузен
01.12.2005 в 14:10:11
Вообще то у него написано ПВ3 (1х16). Это чё 1на жила что ли?
DMC
DMC
01.12.2005 в 14:13:46
2Великий Кузен,
Какой кабель? Вот что вам говорит обозначение ПВ-3(1х16)? Например мне это говорит о том, что трасса выполнена одножильным многопроволочным проводом марки ПВ-3 и сечением 16 квадратов, в количестве одной штуки. Там он и обозначен как один. Или же все-таки это обозначение следует трактовать как одножильный однопроволочный провод марки ПВ в количестве трех штук по 16 квадратов каждый? Но этого быть не может, т.к. косая черта обозначает всего 1 проводник.
Нигде на схеме, ни на однолинейке, ни на уравнивании потенциалов не показано откуда взялся защитный проводник. Зато нам четко сказано, что РЕ берется от этажного щита - отсюда вывод о том, что никакой TN-C-S,а тем более TN-S там нет. Иначе было бы написано, что PE от ВРУ.
Ты видишь как PE обходит коммутацию автоматов и узо - это четко показано. Зато до этого этот РЕ нигде не засвечен, т.е. берется ниоткуда!!! А желание замены стального прута 6мм на медный проводник 2.5 квадрата, при том, что минимум нужен 4 квадрата, при отсутствии механической защиты? А что это за значек, обозначения чего-то на 63А в щитке коридора? Это так принято двухполюсность обозначать? (я не знаю, но такого значка не помню)
2desash,
Я не уверен, но как-то стремно нарисована схема... Вот, посмотрите и сравните: http://www.m-proekt.ru/?show=61&raz=menu6 Там надо найти "рассчетная однолинейная схема" и кликнуть.
Великий Кузен
Великий Кузен
01.12.2005 в 14:14:15
Сиё обозначение тоже не встречал. Может он имел ввиду пакетник на 2 позиции?
